查看: 6930|回复: 26
联想YOGA3 14奇葩故障 求大神解读
发表于 2017-3-22 13:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器现在的故障是使用电池开不了机,拔了电池 ,单独电源,会自动开机,正常使用,关机后再开就开不了了,必须再拔了电源,再插才可以上电
插上电源关机后,待机的3.3V 的电压就变成了3V,当按下开关后,就变成了2.8V ,第一次正常开机后3.3的电压是完全正常的
待机芯片是rj4wa ,型号只能参考
正常工作时 1脚3.3V    2脚1.6V    3脚 0.6V   4脚 3.3V   5脚3.3V   6脚6.6V  7和8脚都是8.4V
不工作时     1脚3.3V    2脚0V       3脚 0.4V   4脚 2.5V   5脚3.3V   6脚2.8V  7和8脚都是8.4V
换过接在6脚上的升压电容,刷过BIOS都是一样,其它都没有动过,本打算换个芯片试试,但是网上也有一个同样问题的,换了芯片没好,所以现在不知该从何入手了,请大神们给点指导意见
在线等,多谢
发表于 2017-3-22 13:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-3-22 14:29:28 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
按不开机 时序维修
除3.3V 的电压低了,其它电压都有  详情 回复 发表于 2017-3-22 15:01
发表于 2017-3-22 15:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
aiwozhonghua 发表于 2017-3-22 14:29
按不开机 时序维修
除3.3V 的电压低了,其它电压都有
发表于 2017-3-22 15:10:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换一下电感试试
发表于 2017-3-22 16:43:14 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
电感两端的电压一样是后级漏电 如果不一样是电感不良更换即可
电感两端的电压是一样的  详情 回复 发表于 2017-3-22 18:40
发表于 2017-3-22 16:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
记得修好了给大家分享下
发表于 2017-3-22 18:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电感两端的电压是一样的
发表于 2017-3-22 18:54:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换个思路,是不是3.3V的负载有问题,把3.3V拉低了呢?
发表于 2017-3-22 21:18:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
单电池可以正常开机关机吗
发表于 2017-3-23 09:56:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
帮楼主整理下思路:
1,单适配器是可以正常开机的,关机不可以再次触发,这个说明机器后续的电路基本正常(不是100%)
2,单电池不可开机,楼主可否测过单电池的时候,公共点的电压和35V待机电压是多少?你没有提供这个数据
3,关机不可以再次触发,关机是软关还是硬关,强制硬关机还可以再开机吗?如果不可以,个人认为rtc电路,桥,可能性比较高,建议先查RTC电路,再看桥待机条件,条件都正常就换桥。如果可以触发,查RTC电路,基本可以确定桥正常。
4,如果电池适配器都插上,会怎么样,公共点是什么电压?待机电流是多少?触发有无反应,希望楼主多提供测量数据
[attachimg]1249907[/attachimg]好的,非常感谢,现在主板的问题已经找到,是3V后面的一个8脚芯片坏的,因为没有图纸,所以现在也不知道是什么型号的,芯片上的字烧了一个小孔,也看不清楚  详情 回复 发表于 2017-3-23 14:38
发表于 2017-3-23 09:58:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
3v  滤波电容换一下
发表于 2017-3-23 10:11:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是3V的线性EN信号被拉低了的原因?可以查一下
发表于 2017-3-23 10:11:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢,已经查到问题,是下面图片 上的一个芯片烧了,3V 的电压被拉低了  详情 回复 发表于 2017-3-23 14:42
发表于 2017-3-23 14:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
提拉米苏102 发表于 2017-3-23 09:56
帮楼主整理下思路:
1,单适配器是可以正常开机的,关机不可以再次触发,这个说明机器后续的电路基本正常 ...
楼主看哈因该是这个![attachimg]1254299[/attachimg][attachimg]1254299[/attachimg][attachimg]1254299[/attachimg]AS393  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:17
发表于 2017-3-23 14:41:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种有点复杂
发表于 2017-3-23 14:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-3-31 22:54:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我今天也接到这个机器了,故障也是一样,不知道是不是通病
发表于 2017-3-31 23:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级拉低的思路试试。还是得换芯片来排除
发表于 2017-3-31 23:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看上去像是USB转换的芯片
