查看: 7537|回复: 6
iPhone6S 手机WiFi故障导致故障扩大 搬板维修分享
发表于 2017-3-22 12:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6S
  故障现象:手机WiFi故障,导致故障扩大
  维修过程:
  同行一台iPhone6S,开始是手机WiFi问题,修手机WiFi后,结果越修故障越多,最终导致主板无法修复。
  对于被修过无法修复的主板最完美的解决办法就是搬板(把故障板的CPU、基带、基带码片、硬盘全部安装到一个之前可以开机的主板上,比如工程板或者ID板),当然搬板的前提是CPU等套件还没有彻底损坏,如果之前CPU被人动过,那么也就不用搬了。
图1
  此手机硬盘被人动过,基带电源、射频芯片、大电源、手机WiFi模块都没了,只有CPU没有被动过,客户说之前是开机的。
  首先拆解原主板的CPU。
图2
  处理完CPU上的胶,重新锡后,把CPU的下层和上盖分别装到已准备好的空板上。
图3
  装完CPU,紧接着安装基带,不能刷机,原来主板的基带和现在的CPU不是一套,刷机会报错误4014,很容易被误以为CPU没装好。安装基带之前先用测试架读取原来主板的码片信息,写入到新的主板上。
图4
  安装基带。
图5
  安装硬盘。
图6
  然后装到机壳上。
图7
  开始重新刷机。
图8
  激活测试。
图9
图10
图11
  测试没问题后,重新安装主板屏蔽罩。
图12
  看下新老主板的对比照。
图13
图14
  继续装机,测试一整天,毫无问题,由于手机WiFi问题导致的主板故障维修结束。
图15
  相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
发表于 2017-3-22 13:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这手工确实棒 搬板着个收多少
发表于 2017-3-22 13:54:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这焊工 厉害
发表于 2017-3-22 21:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搬板 考验一定的技术和耐心
发表于 2017-3-23 00:32:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
搬板可是大工程啊。
发表于 2017-3-23 10:44:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以干搬板的活的,可以说是维修大神了,手工特好
发表于 2017-4-9 01:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请问哈大神我有台6s  4014什么问题?
