查看: 3686|回复: 18
求助接到时打电话听筒无声音,换了音频ic再试所有声音都没了
发表于 2017-3-22 10:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一部苹果六 来时是打电话听筒无声音,测了下音频ic的4组供电供电正常,于是换了个音频ic,换完后测试所有声音都没了,外放铃声等,又换了个音频ic还是一样都没声音,还有个现象是进设置里调铃声系统卡,有大神指点下下步该怎么修,不太赶再次吹音频ic,怕伤到其它地方。
发表于 2017-3-22 11:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不敢指点你下步怎么修 因为可能会扩大故障  目前来说手工过关的话可以先还原至原始故障试试
换了两个ic还是没还原  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:16
发表于 2017-3-22 11:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了两个ic还是没还原
我感觉你是不是扩大故障了  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:20
发表于 2017-3-22 11:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小峰维修88 发表于 2017-3-22 11:16
换了两个ic还是没还原
我感觉你是不是扩大故障了
发表于 2017-3-22 12:18:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
仔细看看有没有掉什么小原件  在测一下地脚阻值 别着急换
发表于 2017-3-22 12:57:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你扩大故障了 检测下周边元器件有没有丢失 短路 之类的
发表于 2017-3-22 20:21:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用放大镜来看音频IC周边元器件是否有丢失和虚焊等现象
发表于 2017-3-22 21:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是换芯片的时候搞坏周围的东西了
发表于 2017-3-22 22:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉音频不好干搞,遇到几台都没搞好
发表于 2017-3-23 00:02:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
音频IC受不了高温,注意温度,再换把。
发表于 2017-3-23 10:45:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是不小心扩大故障了,碰到别的地方了,别的地方搞虚焊了
发表于 2017-3-24 17:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cpU虚了吧,按住cpu试下
发表于 2017-3-28 14:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
音频周边元件看下,要么重做,你确定手工没问题?
发表于 2017-3-28 17:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查听筒阻值呀
发表于 2017-3-28 20:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
音频IC是不是焊坏了
发表于 2017-3-30 00:26:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
外围的电路也要仔细查一下。
发表于 2017-3-30 02:30:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是芯片没焊接好 导致故障扩大
发表于 2017-3-31 22:30:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
隔热处理不好,或者手工不到位,很容易引起扩大故障。
发表于 2017-3-31 22:30:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不会是UMT的板子吧。
