查看: 2608|回复: 36
联想B305无CPU供电维修
发表于 2017-3-22 10:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
送来是说是开机不显示
通电试机,可以触发,不显示
拆机,测无CPU供电
测电源芯片的工作条件,找到问题
图中标示的电感开路,电感旁的电容短路。。
小问题,主要是要下载分的。。
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员4402770.5元2022-5-13 19:58
 会员313710.5元2022-2-7 10:36
 会员7735430.5元2022-1-12 17:33
 会员5394640.5元2022-1-2 17:11
 会员3673130.5元2021-12-3 13:51
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
wangxinzhou + 1
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
新手kcr + 2
贰じ当じ家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
kaixindi1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
齐齐哈尔 + 2
清风a小丫 + 2
本文由 会员84108 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-22 11:00:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是5V额供电吧
时间长忘了,应该是5V或12V的供电的电感。。  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:04
发表于 2017-3-22 11:04:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
清风a小丫 发表于 2017-3-22 11:00
这个应该是5V额供电吧
加个好友吧QQ  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:09
发表于 2017-3-22 11:08:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩看你修了几个帖子修的不错哦
发表于 2017-3-22 11:09:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加个好友吧QQ
发表于 2017-3-22 11:13:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我以前遇到过同样的机器同样的故障,最后放弃了,没有仔细检查
发表于 2017-3-22 11:19:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
测无CPU供电,首先排除的是电源芯片的工作条件无供电
发表于 2017-3-22 11:25:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是供电电感。加分了
发表于 2017-3-22 11:27:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不错,最起码说明你很认真
发表于 2017-3-22 12:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
简单明了啊哈哈
发表于 2017-3-22 19:29:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是CPU供电芯片的供电吗?
发表于 2017-3-22 19:37:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错啊
发表于 2017-3-22 19:59:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
哇 这个是怎么 测得呢 示波器 么?
发表于 2017-3-23 03:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种比较好修  条件正常 开启信号正常  还是没CPU电就不好弄
发表于 2017-3-23 05:53:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没供电检查ic开启条件,幸运的话就秒杀了。
发表于 2017-3-23 07:04:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是 的 ,做维修的都要认真,最起码的是基础知识要扎实
发表于 2017-3-23 07:11:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还没碰到过,电感开路电容短路?
发表于 2017-3-23 08:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感断掉的还真没怎么遇到过
发表于 2017-3-23 08:24:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
相当的直接了当,明人不说暗话!就是要分来了
发表于 2017-3-23 08:48:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是5V电容短路
