查看: 6248|回复: 24
清零后,还是墨粉灯常亮,LJ2400
发表于 2017-3-21 22:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
联想的LJ2400,不论是打开前盖,清零。还是,加上一个复位的齿轮,清零,都不行。试过好几回了,我就想问题师傅,这是什么问题了。太奇葩了。
发表于 2017-3-21 23:45:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我觉得还是要清零,试多几次。
发表于 2017-3-22 08:25:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看型号就知道了  LJ(垃圾)
发表于 2017-3-22 09:10:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记不太清楚了:指示灯下面的那个传感器坏是不是这种现象?这种机子前后两个传感器容易坏。
发表于 2017-3-22 10:25:10 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我以前遇到过           应该是你清零的方法有问题         多试试
发表于 2017-3-22 10:37:53 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
先打印个测试页确认下是否已经清零,如果未清零或无法清零打开前盖取出粉盒,检查下粉盒清零传感器是否有问题。
发表于 2017-3-22 15:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
按执行键4下打印自检页,看一下墨粉和硒鼓的情况,有百分比显示。清零后再打印自检页,看看有否变化。清零操作无误的,没变化的那个坏。我碰到的基本是墨粉盒坏。
自检也不行。粉盒也换过了。主板也换了。  详情 回复 发表于 2017-3-22 15:42
发表于 2017-3-22 15:42:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
火凤凰维修 发表于 2017-3-22 15:39
按执行键4下打印自检页,看一下墨粉和硒鼓的情况,有百分比显示。清零后再打印自检页,看看有否变化。清零 ...
自检也不行。粉盒也换过了。主板也换了。
发表于 2017-3-22 15:42:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以看一下是不是传感器有问题
传感器是光敏的那种。我不会测量。  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:25
发表于 2017-3-22 16:25:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-22 15:42
可以看一下是不是传感器有问题
传感器是光敏的那种。我不会测量。
发表于 2017-3-22 17:54:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你清零方式正确吗
发表于 2017-3-22 19:37:53 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这肯定是小问题引起的大问题,细心检查下
发表于 2017-3-22 21:44:01 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我遇到过一种情况不知道和你这个是不是,你打开前盖,往机器内部左上角看,有个传感器你看下,那个上面有个弹簧掉了是怎么都清不了零的
恩恩。那是个传感器。好的了。我想过了。  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:54
发表于 2017-3-23 09:54:13 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
xinqiudianzi 发表于 2017-3-22 21:44
我遇到过一种情况不知道和你这个是不是,你打开前盖,往机器内部左上角看,有个传感器你看下,那个上面有个 ...
恩恩。那是个传感器。好的了。我想过了。
发表于 2017-3-23 12:37:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
别告诉我那个启动按键开关坏了
发表于 2017-3-25 11:41:10 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
把墨粉检测得那个灯取了就可以了!
发表于 2017-3-25 11:42:35 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
是不是清了零当时可以打印一张。然后就又报错了?把碳粉检测那个传感器取了就可以了
传感器,也可以取了?  详情 回复 发表于 2017-3-25 15:04
发表于 2017-3-25 15:04:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
传感器,也可以取了?
碳粉传感器可以  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:27
发表于 2017-3-26 14:08:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
试试强制清零  打开前盖 用螺丝刀点清零配件 再用螺丝刀点关前门传感器 到一定时间放开清零的配件 试试
发表于 2017-3-26 14:25:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个正确清零就可以了
