查看: 5876|回复: 72
联想E545 LA-8127P 外接正常,内接不显维修 及RTD2132S外挂程序!
发表于 2017-3-21 21:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机器型号:  联想E545
板       号:  LA-8127P
芯片组   :  AMD芯片组独显
故障现象: 外接正常,内接不显
维修过程:                            接到机子,电流跳变正常,外接可以显示,内屏不显示,也没暗屏,换屏换屏线一样,满心欢喜的以为捡到钱了! 结果显卡加焊一遍下来,故障还是一样,以为温度不够,加高温度再一遍下来还是无果,这就郁闷了,按照以前的经验就是显卡问题呀!一想到是AMD架构的,北桥也爱坏,于是就去干北桥,10分钟后取下上电还是一样!BIOS刷了N个也不行!, 还是老老实实查条件吧!
查了下屏接口,除了19V其它都没电压,那就从屏供电1脚开始追吧!
发现是来到了一个转换芯片RTD2132S,量了下条件,大致也没问题,无意中看到此芯片还外挂程序!
难道???去论坛找了下,没找到E545的外挂程序,于是上淘宝卖芯片的买了个程序,才8K!  用RT809刷上去,开机心跳了5下久违的Lenovo LOGO终于灵光闪现了!现将此程序分享给大家,以后遇到了直接刷我的这个程序!只要是这个芯片,程序都是通用的!(如E435、E445、E575等)希望大家用的着!当然也别忘了加分哦!
RTD2132S外挂程序!.zip (3.87 KB, 下载次数: 145)
购买记录
购买人数99价格购买时间
 会员10334052元2022-12-27 17:26
 会员5671260.5元2022-5-28 12:11
 会员13181770.5元2022-5-27 09:41
 会员5671260.5元2022-5-26 08:15
 会员7602260.5元2022-5-18 15:43
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +77 收起 理由
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
真的不会修电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xj3121 + 2 双击666+关注!
乐童淘 + 2
菜菜维修 + 2
辽宁旭 + 2 双击666+关注!
才雅三江 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
还是游侠 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
月饼 + 10
本文由 会员1061124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-21 22:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
搞不懂为啥要外挂程序 难道是为了匹配不同型号的液晶屏吗
配置各个功能脚位的。  详情 回复 发表于 2017-3-21 22:44
发表于 2017-3-21 22:42:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加分啊!兄弟
好这就 给你 加  详情 回复 发表于 2017-3-21 23:05
发表于 2017-3-21 22:44:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
配置各个功能脚位的。
貌似是这么回事  详情 回复 发表于 2017-3-22 12:37
发表于 2017-3-21 22:44:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
程序 坏的几率没芯片高把 貌似
发表于 2017-3-21 23:05:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这就 给你 加
发表于 2017-3-21 23:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真的学习了  外挂8k程序
发表于 2017-3-21 23:16:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
估计和那个usb 程序差不多 程序出问题会导致一些故障
H55
华硕 得那个 USB3.0???  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:09
发表于 2017-3-21 23:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天碰到到个DELL八声报警也是这个芯片的问题。
发表于 2017-3-21 23:31:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
碰到过一体机这毛病的
发表于 2017-3-21 23:34:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暂时没有修到这个故障,倒是RT2132S坏的,遇到过了
发表于 2017-3-22 09:58:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个芯片查条件只有一个3V的供电吧
发表于 2017-3-22 11:15:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2017-3-22 11:46:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
暂时还没修到这款机器的这种问题,先收藏这帖子。
记得加分呀!  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:48
发表于 2017-3-22 12:37:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
chenhaolong1990 发表于 2017-3-21 22:44
配置各个功能脚位的。
貌似是这么回事
发表于 2017-3-22 12:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个厉害了我的哥
发表于 2017-3-22 12:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,以前遇到过此机器,毛病不一样
发表于 2017-3-22 12:57:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修理一体机这个程序坏的不少,一刷就显示了。
发表于 2017-3-22 14:09:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了,可是没有分加了。
发表于 2017-3-22 14:21:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
还没有接触到,谢谢以后可以借用
