查看: 898|回复: 10
lenovo B460 开机不显
发表于 2017-3-21 20:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想B460裸板开机电流到1.几A然后持续上升,不亮机,CPU发烫,各个供电均正常,EC复位正常,BIOS已刷,故障依旧,求思路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2608989889 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-3-21 20:46:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1。几A应该亮了,拿电筒照下有没有图象,没。。。。显卡,,,内存条
发表于 2017-3-21 20:46:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU发烫,你就换个CPU呗
发表于 2017-3-21 20:48:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看是不是无背光。然后查屏供电,开启这些条件,在干其它的
发表于 2017-3-21 20:54:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
外接屏幕试试
发表于 2017-3-21 20:54:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流持续升是cpu温度升高了,开机就不用查EC了,看看显卡或者换个CPU看看
发表于 2017-3-21 23:00:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
集显出来了吗
发表于 2017-3-22 08:58:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接VGA无显
这机器有分集显与独显.刷错bios肯定无画面喔  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:42
发表于 2017-3-22 08:58:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接VGA无显
发表于 2017-3-22 11:42:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
客户送来一台同版号的板子上拆下来的  详情 回复 发表于 2017-3-22 17:15
发表于 2017-3-22 17:15:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
客户送来一台同版号的板子上拆下来的
