查看: 3863|回复: 12
iPhone6白苹果重刷机报错9。
发表于 2017-3-21 19:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户刷的不开机拿过来一直重启,刷机报错9,这种情况通常是逻辑码片断线导致,拆机剪掉评比中果然断线,一直拆CPU都是直接用风枪,想起来我还有买了没用的PPD120,正好有时间拿出来试试是否好用。 把主板放在PPD120上,温度180,30秒左右,割胶一切正常。 调到260度,等待1分半钟,试探下刀,缓慢蚕食,感觉差不多了逐步推进,上下一体一起拆下来了,可以看到的CPU右下角有大片掉点了。然后PPD120拆的效果并不满意,主板和CPU IC都有少许掉漆,个人觉得这种加热方式有点鸡肋,整体加热容易伤及外围以及半层。 个人认为拆CPU要把温度把握下不吹爆IC的情况下尽量柔和的拿下来,风枪适当摇动,不要对着一个地方过多的加热,风速要小,这可以延长你的反应时间,获得缓冲时间让热量逐步的均匀的扩展开来。还是用老老实实风枪拆U吧,又花钱买了个没用的工具。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
boyxuxu + 1 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-21 21:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是拆cpu飞线
发表于 2017-3-21 23:00:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后修好了没有呢
修好了,掉漆一点点,还算好处理。只是说说工具的测试,很多人对新工具有好奇。  详情 回复 发表于 2017-3-22 10:26
发表于 2017-3-22 10:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
句容诚信电脑 发表于 2017-3-21 23:00
最后修好了没有呢
发表于 2017-3-22 10:51:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是要补线的节奏啊,
发表于 2017-3-22 11:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这工具看着就不甚好用啊  你也买  楼主手头宽裕妥妥的 生意好 有空发帖谈谈如何营运
发表于 2017-3-22 14:57:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了吗?特地上网看了下ppd120是什么鬼
发表于 2017-3-22 16:02:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修手机手工一定要过关
发表于 2017-3-23 08:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哈哈,我又买了个转盘的,下面是个风枪的工具,到了再测评。
发表于 2017-3-31 23:37:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这干U技术厉害
发表于 2017-3-31 23:38:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不愧是实地学员啊
发表于 2017-4-2 13:28:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-3 13:11:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。
