查看: 15233|回复: 71
技嘉 GA-P67-DS3-B3 关机后2秒自动重启简单维修(应该是技嘉h61 b75 p61 p67的通..
发表于 2017-3-21 18:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板品牌及型号: 技嘉 GA-P67-DS3-B3 QQ图片20170321164827.jpg
故障现象:关机后2秒自动重启
维修过程:同行拿过来的板子,说板子之前是不开机在另一个同行那里修好了不开机(刷BIOS好的),进系统一切正常,但是还有另外一个问题,关机后会自动重启,叫我给彻底修好,拿板子彻底瞄了一下,发现另外一个同行换了不少了东西,换过io,拆过网卡,刷过BIOS,拆了开关旁边的esd快恢复二极管,看来另外一个同行手艺也可以呀,这些都是技嘉板子造成关机重启的重要因素。
总结一下技嘉板子关机后自动重启的一下故障点:
        1、PCIE_WAKE#低电平(网卡不良  8.2k电阻不良)
        2、USB_OC#过流检测信号不是3.3v
        3、开关边上的快恢复二极管不良
        4、io不良
        5、cmos电源管理里面网络唤醒打开了
通过总结的另外一个同行可能就是没有注意USB_OC#这个信号,其他的都考虑到了,那就朝USB_OC#这个信号出发,USB_OC#这个信号出问题一般USB口是不能用的,为了证实这一点特意装了一个系统试了,发现前后USB有时候可以正常使用有时候不行,难怪说进系统一切正常(估计是没有多试几次),还是关机测试一下这个信号到底正不正常,由于没有GA-P67-DS3-B3这个板子的图纸,只能找个差不多板子图纸代替看下,找了半天找了一张GA-PH67A-UD3-B3的图纸,找到USB_OC#信号,这个信号是5v通过8.2k和15k两个电阻分压得到的3.3v
板子上找了半天才找到这个位置,一量分压点只有0.5V的电压,直接拆了两个电阻换上好的8.2k和15k,也就下图红色圆圈里面的两个电阻 QQ图片20170321183714.jpg
再来测试USB_OC#信号正常3.29v了
反复了试了几次上电以后点开关关机不再重启了
维修到此结束。
故障点: USB_OC#信号不正常,更换分压电阻解决问题。
参与人数 16下载分 +37 收起 理由
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaocao1021 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
paopao000 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
cxdn2016 + 1
manzxq + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
阿财世 + 1 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
熊孩子11 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员666034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-21 19:02:58 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉的通病,学习了。修得不错。
发表于 2017-3-21 19:33:26 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ思路清晰,分析的很到位,加分
发表于 2017-3-21 19:43:18 | 显示全部楼层 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
学习了。以后要注意了
发表于 2017-3-21 21:28:38 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路真清楚啊,看来还要多学学.
发表于 2017-3-21 21:58:57 | 显示全部楼层 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主分析故障的思路十分清晰!
发表于 2017-3-21 22:07:04 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
OC#这个信号会导致重启吗?
USB_OC信号不正常,华硕微星都是15S关机提示。而技嘉并不会这样,能正常进BIOS进系统,但是USB会用不了,另外关机变重启。问题在于,华硕和微星关于USB_OC信号,都是每一组设计一个信号点,而技嘉是统一给桥2个信号  详情 回复 发表于 2017-3-28 20:09
发表于 2017-3-21 22:09:44 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
OC#这个大部分都是USB不管用,技嘉的ESD 容易挂导致,但是这个OC#没遇到关机重启的 大部分都是USB不管用
oc#信号不良是否能导致主板关机重启这个问题论坛上好多人证实了,目前只发现技嘉主板oc#会影响关机重启  详情 回复 发表于 2017-3-21 23:10
发表于 2017-3-21 22:13:25 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
这个好  有很大的借鉴作用
发表于 2017-3-21 22:25:46 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主思路清晰 临危不乱 直接秒杀
发表于 2017-3-21 23:06:59 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了,很受用。
发表于 2017-3-21 23:10:12 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好的 记住了  详情 回复 发表于 2017-3-21 23:40
发表于 2017-3-21 23:23:58 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主自学的还是基地出来的,维修思路清晰。加分奖励
基地远程过笔记本  详情 回复 发表于 2017-3-22 18:28
发表于 2017-3-21 23:40:37 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
好的 记住了
发表于 2017-3-21 23:45:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
这也太牛了吧
发表于 2017-3-22 07:43:45 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
又学到知识,以后要碰到技嘉这种情况,学注意这个,家里一块技嘉主板说不定以后用得上
发表于 2017-3-22 07:47:58 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
USB_OC#  这个信号在技嘉板中特别容易坏不知道是厂家设计问题
一线品牌的的板子的喜欢把usb接口电路复杂化,带一些过流检测电路在里面,华硕oc#出问题15秒关机,微星的板子oc#出问题板子直接跑E9,技嘉就不用说了oc#出问题有各样的问题出现  详情 回复 发表于 2017-3-22 09:13
发表于 2017-3-22 09:13:08 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一线品牌的的板子的喜欢把usb接口电路复杂化,带一些过流检测电路在里面,华硕oc#出问题15秒关机,V星的板子oc#出问题板子直接跑E9,技嘉就不用说了oc#出问题有各样的问题出现
这个要严重支持下!!  详情 回复 发表于 2017-3-26 12:52
发表于 2017-3-22 09:50:07 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个修的非常牛
发表于 2017-3-22 09:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
看到动了这么多的二修板  直接找到故障点 思路清晰  厉害了
