查看: 2046|回复: 11
冠盟845GL主板复位电压偏低
发表于 2009-5-10 13:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
接一网吧板,冠盟845GL主板,使用过程中死机,再开机点不亮,拆下上假负载,除复位电压偏低只有4.00V左右,复位亮常亮,没有跳变,跑线,电压一致只有4.00左右,用镊子接了一下开机晶振,复位有了,原以为晶振坏了,更换了N个,故障依旧。求助高手帮助解决,
发表于 2009-5-10 13:15:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
补充一下,其它电压都正常,呵呵。
发表于 2009-5-10 14:12:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
大哥你现在测量的 PG 吧4.0V     北桥的1.5 有吗?
发表于 2009-5-10 14:31:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你测的是哪个点的复位电压???
发表于 2009-5-10 15:40:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
CPU 同复位针脚,以及连接的电阻,都是4.0V,谢谢。
发表于 2009-5-10 15:40:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
打错了,是0.4V,不好意思呀。
发表于 2009-5-10 17:07:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换晶振后有没有换谐振电容
发表于 2009-5-10 18:59:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
总的来说,有高电压输入,复位针脚电压有4.00V,CPU复位只有0.46V,没有低电位。不知道怎么搞,请版主给兄弟一个思路,谢谢了。
发表于 2009-5-11 11:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPU复位0.4V,复位灯常亮:应该是全板无复位,查查各关键点的时钟(也可测时钟周边的排阻电压是否正常)以及电源IC的PG,以及换南桥附近的门电路芯片
发表于 2009-5-11 12:22:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
4.00V  这电压一点也不底啊 ·~~
你查查供电吧 ·~  应该先核心供电 ··    然后看主复位  和CPU复位 是不是都正常··
发表于 2009-5-11 12:39:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有可能是南桥受潮`先不以下.在再晶振中间加个106的电阻看看
发表于 2009-5-11 12:41:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以吹下南桥试下
很有可能是受潮了
