楼主: 野兽8d
头疼的电脑-精雕软件
发表于 2017-3-21 11:34:59 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
scq330 发表于 2017-3-21 11:27
那你不会用个普通的显卡试试么,随便找个nv的普通 显卡一试就知道了...
我用了好几台电脑试,都一样啊,包括培训学校的老师的电脑,联想原装,都一样,他外甥的就OK。我是无头绪了
这样说 比如内存总容量虽然是8g 但一个配置是2根 4g 而另个配置是单独一根8g 性能肯定是前者好 图形软件对内存吞吐量也有很大要求的  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:40
发表于 2017-3-21 11:37:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
野兽8d 发表于 2017-3-21 11:33
先忽略会员等级吧。外甥的机械盘,而且当时只看了鲁大师图片,内存是一样大的,主板内存CPU显卡,我都有 ...
那我们忽略会员等级嘛  你没有说明你内存是否双通道  单和双区别大的很 仅仅是看个网页没有多少区别 但使用大量占用资源的图形软件就分别大的很
你开了软件起码也要打开进程管理器观测下使用内存多少  是否使用虚拟内存
是否使用过测试软件检测自己的电脑  比如说AIDA64 什么的测试下自己电脑 各方面的分数
发表于 2017-3-21 11:40:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
野兽8d 发表于 2017-3-21 11:34
我用了好几台电脑试,都一样啊,包括培训学校的老师的电脑,联想原装,都一样,他外甥的就OK。我是无头绪 ...
图形软件对内存吞吐量也有很大要求的
我给用户配的单条8G的  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:43
发表于 2017-3-21 11:41:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
e75xiuli 发表于 2017-3-21 11:24
华硕Z97K  I5-4430S  威刚8G  1T  耕升GTX960TI(丽台K620)
比如这个就不清楚内存是不是双通道 还是一 ...
我现在使用的是:两条4G 双通道  威刚固态SP550
发表于 2017-3-21 11:43:05 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
图 ...
我给用户配的单条8G的
单条应该不大对,吞吐量少多了。 还有系统什么的建议最好是使用msdn版本的 ,别使用各种简化版本的,主板驱动以及显示卡驱动最好是建议先装光盘自带的,然后就装这个精雕软件看下。  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:46
发表于 2017-3-21 11:46:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
野兽8d 发表于 2017-3-21 11:43
我给用户配的单条8G的
单条应该不大对,吞吐量少多了。
光盘基本是没有了 我一般都是系统自动驱动,或者驱动精灵  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:48
发表于 2017-3-21 11:48:13 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
e75xiuli 发表于 2017-3-21 11:46
单条应该不大对,吞吐量少多了。
还有系统什么的建议最好是使用msdn版本的 ,别使用各种简化版本的, ...
就算光盘没有,但主板以及显示卡都有对应的站点,直接在站点下。 总感觉你那是内存吞吐量不够或者说内存的容量不足  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:50
发表于 2017-3-21 11:50:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
内存吞吐量怎么看?如果是内存的问题,要怎么处理呢?  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:57
发表于 2017-3-21 11:50:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
野兽8d 发表于 2017-3-21 10:32
耕升GTX960TI应该是个A卡
是显卡设置里面可以开3D加速吗?还是说那个精雕软件开加速?感谢兄弟的回复
大哥谁告诉你GTX960TI是A卡?是N卡吧。
发表于 2017-3-21 11:57:58 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
总感觉你那是内存吞吐量不够或者说内 ...
都给你说了啊 吞吐量这些使用AIDA64可以测试的 至于容量问题,打开软件使用系统自带的进程管理器都可以大致判断是否容量不够  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:00
发表于 2017-3-21 12:00:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
难道是显存不够用?你看一下它能正常用的显卡显存是多少
发表于 2017-3-21 12:00:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
那个软件用不来啊 AIDA64 我目前的电脑的是物流内存31%左右  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:09
发表于 2017-3-21 12:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
特别是搞制图的或搞模具的,配置并不是越高越好,关键是要满足这个制图软件的需求。才能发挥最大的潜能。
就是因为根本就不懂这个制图类的软件,所以有就不知道需要什么样的配置,或者哪里需要设置  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:02
发表于 2017-3-21 12:02:08 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你上这个软件的官网查一下它的配置环境是怎样的嘛。反正我们这儿修机遇到的那种搞模具或制图的,板子配置都不高,还有点儿老,而且还必须用那种老板子的配置才能正常使用。  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:07
发表于 2017-3-21 12:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用户说他用一体机跟我给他配的这个电脑,一样卡?我无语了  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:10
发表于 2017-3-21 12:08:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这显卡可以
这么贵。浪费了  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:09
发表于 2017-3-21 12:09:29 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
至于容量问题,打开软件使用系统自带的进程管理器都可 ...
物理内存吧 AIDA64很好使用的 随便一搜索就知道使用方法了  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:14
发表于 2017-3-21 12:09:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这么贵。浪费了
发表于 2017-3-21 12:10:34 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
abc3377 发表于 2017-3-21 12:07
你上这个软件的官网查一下它的配置环境是怎样的嘛。反正我们这儿修机遇到的那种搞模具或制图的,板子配置 ...
一体机恐怕不行吧,还是得台式机,实在不行,你找个老电脑给他试一下。  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:23
发表于 2017-3-21 12:14:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
物理内存吧
是的,物理内存,加个你的QQ可以吗? 多多指教  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:23
