查看: 5361|回复: 52
头疼的电脑-精雕软件
发表于 2017-3-21 10:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
前段时间组装的台式机配置:华硕Z97K  I5-4430S  威刚8G  1T  耕升GTX960TI(丽台K620)   显示器24寸摩凡陀  用于制图,通过那个精雕软件,但是剪断线条是时候卡 ,如果是剪一根需要3秒左右,比如剪头发那块(下有图)要一次剪好多根,那就得延迟超过10秒  基本可以说是没办法正常使用,但是,如果是画很小的图,那就流程的飞一般的感觉,于是怀疑硬件不行,更换的东西有:内存条,固态硬盘 显卡(丽台的K620,说是专业制图用,换之,涛声依旧啊) 电源 显示器 总之除了机箱 主板 CPU没换,其他都换了,最关键的是:我这个配置是根据他外甥的电脑配置去配的。他外甥的配置大致与我相同(通过鲁大师看的配置)主板华硕Z87(没记错就这个)显卡GTX950TI 其他一样   软件  说也是一样的。但是他外甥的就是不卡,很流畅,因为他外甥制图是比较专业的,而他本人对这个软件则没有他外甥熟悉,他本人也会在本地的一个政府组建的一个培训学校请教师父     那师父也是搞不懂为什么。我系统也换了win7  64位   32位  XP32位  win10  都不行。总结:两者配置我的相对还高一点,他外甥的配置还低一点,但是外甥的能流程制图,我的却不能,求教了。有没有懂这个的师父
发表于 2017-3-21 10:27:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有开3D加速 啊  那个DX 显卡加速 什么的软件  要是N 卡的话 打开N 卡的控制台看看了
耕升GTX960TI应该是个A卡 是显卡设置里面可以开3D加速吗?还是说那个精雕软件开加速?感谢兄弟的回复  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:32
发表于 2017-3-21 10:32:29 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
耕升GTX960TI应该是个A卡
大哥谁告诉你GTX960TI是A卡?是N卡吧。  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:50
发表于 2017-3-21 10:36:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
A卡有显卡老化器 啊    也有控制台 啊  估计你是精简安装 了
驱动我是直接驱动精灵安装的是精简安装的,是不是不能这样安装?  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:43
发表于 2017-3-21 10:43:34 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我用光盘安装了,不是精简安装,还是不行啊  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:10
发表于 2017-3-21 10:49:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
A卡N卡都有3D硬件加速驱动的呀。都要和驱动组件一起安装的。会有控制面板可调整。默认就是开启的  运行里打开dxdiag 点显示就可以看到有没有开启3D硬件加速
这个是丽台K620的显卡 8G i3-4130 固态硬盘 还是卡,我用的光盘安装的 不是精简安装,还是一样卡  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:06
发表于 2017-3-21 10:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡驱动用自带的光碟安装咯
当时没在意光盘的事。因为平时装机。哪里会用光盘去驱动啊,光盘都当垃圾扔掉了  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:57
发表于 2017-3-21 10:57:24 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
小魔666 发表于 2017-3-21 10:52
显卡驱动用自带的光碟安装咯
发表于 2017-3-21 10:58:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
显示器换成大屁股的试试,作图液晶不行
大哥,现在哪里去找打屁股的呀。而且卡,应该跟显示器不相关的吧  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:09
发表于 2017-3-21 11:06:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
txy2008003 发表于 2017-3-21 10:49
A卡N卡都有3D硬件加速驱动的呀。都要和驱动组件一起安装的。会有控制面板可调整。默认就是开启的  运行里打 ...
发表于 2017-3-21 11:06:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我觉得是驱动的问题造成的,你用官方驱动,不要用别的驱动
我现在用我自己的电脑在试。用的丽台K620显卡 i3 4130 8G 固态硬盘 用光盘安装,也是一样卡的  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:08
发表于 2017-3-21 11:08:49 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
用机械盘试试  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:30
发表于 2017-3-21 11:09:27 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
小白呆呆 发表于 2017-3-21 10:58
显示器换成大屁股的试试,作图液晶不行
作图效果和渲染效果液晶没有大屁股好,像你说的延时可以试试  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:33
发表于 2017-3-21 11:10:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你配置写的太含糊了  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:12
发表于 2017-3-21 11:12:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你配置写的太含糊了
不是只要看主要配置就OK的吗?其他没什么关键的吧  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:17
发表于 2017-3-21 11:17:39 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
e75xiuli 发表于 2017-3-21 11:12
你配置写的太含糊了
软件方面 你系统的镜像文件是否简洁的系统 主板驱动 这些是否手动安装的 首先软件方面要排除系统以及驱动的问题 然后你跟什么外甥的比较 对方是不是有固态硬盘 内存是否双通道以及更大的容量 好像你的主  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:28
华硕Z97K I5-4430S 威刚8G 1T 耕升GTX960TI(丽台K620) 比如这个就不清楚内存是不是双通道 还是一根8g 硬盘是什么规格的 不过看你会员等级还很高的 就不明白了  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:24
发表于 2017-3-21 11:24:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
硬盘是什么规格的
不过看你会员等级还很高的 就不明白了
我现在使用的是:两条4G 双通道 威刚固态SP550  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:41
发表于 2017-3-21 11:27:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那你不会用个普通的显卡试试么,随便找个nv的普通 显卡一试就知道了...
我用了好几台电脑试,都一样啊,包括培训学校的老师的电脑,联想原装,都一样,他外甥的就OK。我是无头绪了  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:34
发表于 2017-3-21 11:28:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
好像你的主题帖光着重描述的是cpu 显示卡
好像跟你在这里的会员等级有点不符
先忽略会员等级吧。外甥的机械盘,而且当时只看了鲁大师图片,内存是一样大的,主板内存CPU显卡,我都有说明型号的呀。  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:33
发表于 2017-3-21 11:33:42 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
e75xiuli 发表于 2017-3-21 11:28
软件方面 你系统的镜像文件是否简洁的系统   主板驱动 这些是否手动安装的  首先软件方面要排除系统以及 ...
那我们忽略会员等级嘛 你没有说明你内存是否双通道 单和双区别大的很 仅仅是看个网页没有多少区别 但使用大量占用资源的图形软件就分别大的很 你开了软件起码也要打开进程管理器观测下使用内存多少 是否使用虚  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:37
