查看: 1216|回复: 8
[维修资料]
G450独显灰屏加花屏
发表于 2017-3-21 01:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了一台G450独显白屏的机子,客户说是屏的问题,让我给他换个屏,接手后果然白屏,擦后盖看到显卡相似刚做不久,就问客户是不是被人修过没修好的,但可惜不是,好吧初步判断显卡问题开干,裸版后接VGA花屏,直接上BGA把显卡加动,开机尼玛不亮了,不会是上家取掉盘的吧补线的吧,把接口洗洗栽插,亮了不过是红蓝绿的屏自检,不知道为什么会这样,还是重置显卡吧,重置后变灰屏无字,故障又变了,接外接正常了,这种双核机灰屏应该和南桥,BIOS不打架吧,换屏不行,量电压都有,只有拆屏线了,屏线没断线,没招了,上网百度一下吧,遇到同样问题的还不少,好像都是没解决的,还是靠自己啊,接上屏再开尼玛又好了,什么情况,难道是人品爆发了,不管了,好了就装起来再测吧,装到一半开机花屏,坑爹啊,这时候不淡定了,同事在旁边看了下说换显卡或做显存吧,不甘心啊,拔掉再开尼玛又好了,这时候他又来一句,还是显存问题吧,热了就好了,尼玛,明明拨屏线都没上电怎么热啊,再拔再开又花了,再开花屏,冷静一下,还是在屏线上看看,忽然大脑蹦出来一个想法,会不会是地线问题,以前碰到一些小本进系统花屏从主板上飞一条地线到屏接口就OK了,立马从屏支架拉一条线到屏上的接口,开机好了。再开四五遍正常,还真的是地线问题。。。不知道这个算不算通病,分享给大伙一点思路。没拍照,望见谅。。。感觉还行的加个分吧,后续会和大家分享更多的经验
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-21 13:15:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换显卡不行吗
认真看贴 和显卡无关  详情 回复 发表于 2017-3-21 23:11
发表于 2017-3-21 14:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到过一个因为地线  闪屏
发表于 2017-3-21 14:56:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
地线引起的干扰
发表于 2017-3-21 15:01:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
底线能引起这种故障
发表于 2017-3-21 15:01:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上次碰到过
发表于 2017-3-21 23:11:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
认真看贴 和显卡无关
发表于 2017-3-22 09:09:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经验高超,加分啊
发表于 2017-3-22 09:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真考虑不到地线的问题,
