查看: 10108|回复: 28
[其他]
美图M6s摔过开机黑屏无显示
发表于 2017-3-21 00:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先上两张背后图
观察显示屏和外屏没破拆机发现中间铁皮盖变形了,开机测显示排座发现显示屏没正.负5.5V电压.测试点下图
打开中间的屏蔽罩发现显示屏供电ic旁那大电感裂了,找个体积一样的装上,测试,屏点亮了
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
sz3217353 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-21 10:54:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是电感摔断路了?
是电感坏了,谢谢你加分  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:35
发表于 2017-3-21 12:12:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很明显嘛,那个电感开路了,导致没屏供电
发表于 2017-3-21 12:49:32 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
手机是越来越厉害了  我们修本的是要转行了呀
发表于 2017-3-21 14:37:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种机子有没有图纸的?
发表于 2017-3-21 15:05:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是电感摔断路了吧。
是的,看是新款机发上来供大家遇到参考参考  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:34
发表于 2017-3-21 15:34:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
轩辕思天 发表于 2017-3-21 15:05
这是电感摔断路了吧。
恩,谢谢如此的热心,加分鼓励。  详情 回复 发表于 2017-3-22 09:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-21 15:35:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
古典浪漫 发表于 2017-3-21 10:54
是不是电感摔断路了?
是电感坏了,谢谢你加分
发表于 2017-3-21 22:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器有图纸吗
显示芯片没标识,你是怎么淘宝搜索购买的  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:54
国产机,好多都是用同样的小ic,这个是发现跟好多华为机型图纸的显示电路一样,就拿来参考,测出来的  详情 回复 发表于 2017-3-22 10:39
发表于 2017-3-21 22:30:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还好外面没有摔坏哦
发表于 2017-3-22 09:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,谢谢如此的热心,加分鼓励。
发表于 2017-3-22 10:39:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-3-22 17:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
666666666666666666666
论坛禁止灌水!  详情 回复 发表于 2017-3-24 23:42
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-22 17:44:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感也会断?
发表于 2017-3-23 09:28:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
捡钱啊  老板发财
发表于 2017-3-24 23:42:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
论坛禁止灌水!
发表于 2017-3-24 23:43:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电感摔虚焊了吧。
发表于 2017-3-25 10:12:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了  楼主辛苦; 了
发表于 2017-3-31 16:49:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主捡钱啦。运气真好,思路清晰
发表于 2017-4-26 15:52:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主求助,进水后不开机,没有明显腐蚀的地方,要怎么修
