查看: 1358|回复: 4
KM400A PRO主板通电后1秒钟断电解决后不跑码?
发表于 2009-5-10 10:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
该主板不跑码,用胜利频率计测时钟芯片CY283410C-3有3.3V和2.6V电压。测芯片的各引脚有14.318MHZ,24MHZ,33MHZ,48MHZ,66MHZ.就是没得100/133MHZ.注;晶振两端有1.5V和42MHZ的频率。请各路高手指教。
发表于 2009-5-10 10:53:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主:难道主板上面的供电短路现象解决了?
发表于 2009-5-10 14:47:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2009-5-10 17:45:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分别按压CPU座子,南北桥看是否虚焊
发表于 2009-5-11 11:31:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
短路解决了?其它供电的条件都满足,时钟、复位都正常?
分别按压CPU座子,南北桥看是否虚焊-----这个也是硬道理
