查看: 4229|回复: 23
华擎N68-VS3 FX
发表于 2017-3-20 21:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华擎N68-VS3 FX 有时能触发有时不能触发,能触发时自动上电无复位,查无VDDA供电,跑线到一个类似1117的管子,产生VDDA供电,管子上面标有S43 P22字样,不知道是什么原件(也可以直连3v,不过那样不稳定),另外这板有时上电不稳定,不知道是不是NV桥的待机条件是什么,本人很少修NV的板子,请各位大神指点指点
发表于 2017-3-20 21:25:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不触发按不触发流程维修
NV待机条件有几个  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:27
发表于 2017-3-20 21:27:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
chenhaolong1990 发表于 2017-3-20 21:25
不触发按不触发流程维修
NV待机条件有几个
发表于 2017-3-20 21:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实地学习的比较哪里去了 翻出来看看
发表于 2017-3-20 21:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实地学习的比较哪里去了 翻出来看看
好像没有讲NV的,我翻遍书 笔记也没有这方面的资料,另外版主帮忙看看类似1117那是什么元器件,芯片脚位定义  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:01
发表于 2017-3-20 22:01:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2017-3-20 21:55
实地学习的比较哪里去了 翻出来看看
哪一个 图片呢  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:33
发表于 2017-3-20 22:16:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压都正常出来不?
发表于 2017-3-20 22:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
永不放弃LYH 发表于 2017-3-20 22:01
好像没有讲NV的,我翻遍书 笔记也没有这方面的资料,另外版主帮忙看看类似1117那是什么元器件,芯片脚位 ...
哪一个  图片呢
第二个图片,在电容旁边  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:34
发表于 2017-3-20 22:34:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第二个图片,在电容旁边
芯片上没写型号吗 芯片上太黑了 看不清 不过功能应该是类似于1117 转换电压的  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:37
发表于 2017-3-20 22:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
永不放弃LYH 发表于 2017-3-20 22:34
第二个图片,在电容旁边
管子上面标有S43 P22字样  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:38
发表于 2017-3-20 22:38:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
管子上面标有S43 P22字样
那只能百度了  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:44
发表于 2017-3-20 22:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
永不放弃LYH 发表于 2017-3-20 22:38
管子上面标有S43 P22字样
那只能百度了
发表于 2017-3-20 22:48:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
找找 有没有华擎的 专用芯片 82XXX什么的  类似LM324 那么多个脚 那个芯片很爱坏
如果没有 就考下桥吧
请问大神华擎的 专用芯片 82XXX什么的 类似LM324 那么多个脚 的那个芯片是参与触发吗 脚位定义有吗  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-20 22:53:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果没有 就考下桥吧
http://www.chinafix.com/thread-207739-1-1.html 这里有定义 http://www.chinafix.com/thread-574240-1-1.html 这里有 相关 案例  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:00
发表于 2017-3-20 23:00:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这里有定义
这里有 相关 案例
多谢提醒,这个芯片功能很强大,明天找一个换一下  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:11
发表于 2017-3-20 23:11:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这里有定义
http://www.chinafix.com/thread-574240- ...
真有这个芯片》? 有就 先换个  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:12
发表于 2017-3-20 23:12:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
真有这个芯片》?  有就 先换个
这板子今天修好了,开机不稳定是因为桥背面掉了两个0402电容。无VDDA是因为324正相输入端相连的三极管坏,拆掉三极管VDDA就出来了。没有8282芯片,控制那个类似1117的场管产生VDDA供电是324,再次感谢大神指导  详情 回复 发表于 2017-3-21 20:15
好像有,开始不知道他是啥东东,我这板子有时不触发,有时触发自动上电无复位,可能跟它有关。再次感谢  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 果然是大神,经验丰富
发表于 2017-3-20 23:16:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
青杏煮酒 发表于 2017-3-20 23:12
真有这个芯片》?  有就 先换个
发表于 2017-3-21 01:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Nv单桥的空焊太多  淘汰了
发表于 2017-3-21 08:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有这板子的维修资料,待我到店里后我上传发给你。
这板子今天修好了,开机不稳定是因为桥后面掉了两个0402电容。无VDDA是因为324正相输入端相连的三极管坏,拆掉三极管VDDA就出来了。不过我还是希望版主帮我发这个维修资料  详情 回复 发表于 2017-3-21 20:07
