查看: 5865|回复: 90
[高清无码]维修记!通病,日狗的通病维修。神舟飞天U43 LUX4
发表于 2017-3-20 20:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟要飞天!
故障现象:待机OK,开机电流0.1几掉电,不能再次触发
拆机测量电压发现无CPU电压,无集显电压。
论坛搜型号发现有通病。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pnghttp://www.chinafix.com/thread-973966-1-1.html file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pnghttp://www.chinafix.com/thread-928605-1-1.html
最喜欢干通病了,果断换掉电容CP31,开机还是一样。不是通病?又换了一个电容,还是一样。。。
还是找个图纸看看先吧,准备去论坛下图纸,可是今天的网络。。。。。。。靠
想想又换了个电容试试,还是不行
再看看这网络。。。。。
靠!我今天就来看看这故障到底是不是通病,接着换电容。。。
这机器应该是怕我了插电,开机。。。。。。可算是好了,日狗了
吊网络,,,这图纸我到现在都还没见着,分就这么没了看到贴的大哥们给我加点分吧,至少把本给我呀
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员2648750.5元2020-9-25 16:45
 会员9554300.5元2020-6-27 16:37
 会员7551390.5元2020-5-4 08:49
 会员11237580.5元2020-3-23 16:41
 会员12359260.5元2020-2-16 13:25
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
因特电脑 + 2
chen12345 + 1
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
可乐炖香烟 + 1
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
綤爺 + 2 双击666+关注!
肉卷子 + 2 双击666+关注!
爱上时间 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
hasnuang + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1046880 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-21 15:57:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
被你骗进来了
发表于 2017-3-21 11:22:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主耐心不错了 换了5个才好 现在不好做了机器也难修
发表于 2017-3-21 11:13:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
Babyzhang 发表于 2017-3-21 10:59
运气不好,喝凉水都塞牙缝
下次拆电容的时候,用烙铁拆就好了
告诉你经验了 给加个分
我全都是洛铁拆的啊  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:15
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Babyzhang + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-21 11:02:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯维灬科技 发表于 2017-3-20 22:27
你这一顿换 纯蒙啊   看来命好了也能蒙对哦
通病啊,就一直换的那一个
发表于 2017-3-20 22:20:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
Cpu供电的电容吗?
五个都是集显的?都坏了吗?  详情 回复 发表于 2017-3-21 22:58
是集显供电的那个,我一直换的那一个,换了五个  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:02
发表于 2017-3-20 20:35:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
sm什么意思 换了这样多电容  才好?
换到第五个才好,这通病修的  详情 回复 发表于 2017-3-20 20:41
发表于 2017-3-20 20:40:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维网上传图片好无语,复制的地址也显示不了了
图纸上传方法不对  详情 回复 发表于 2017-3-21 14:03
发表于 2017-3-20 20:41:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H55 发表于 2017-3-20 20:35
sm什么意思 换了这样多电容  才好?
换到第五个才好,这通病修的
发表于 2017-3-20 20:43:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容不良引起无供电、
还好我坚信这是通病,不然到现在还没好呢,这网络也是没谁了  详情 回复 发表于 2017-3-20 20:46
发表于 2017-3-20 20:46:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诚信电脑1376 发表于 2017-3-20 20:43
电容不良引起无供电、
发表于 2017-3-20 21:43:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换就拿那种330换就是啦
换的都是330的,不过都是拆机的,没想到都有问题  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:57
发表于 2017-3-20 21:55:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主你运气太好了,换这么多电容
运气不好,喝凉水都塞牙缝  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:59
发表于 2017-3-20 22:16:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
被你骗进来了...以为LZ真的r狗呢.....我还在想口味真重
我以前卖片的,现在不卖了  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:00
发表于 2017-3-20 22:27:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通病啊,就一直换的那一个  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:02
发表于 2017-3-21 00:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你什么电容哦  这么多坏的  换到怀疑了
换的都是拆机的330,就是运气不太好,坏的多  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:03
发表于 2017-3-21 00:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU供电电容
集显供电电容  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:04
发表于 2017-3-21 09:27:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换CPU供电电容吗?
不是,是集显的那个,以后遇到就直接换,通病  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:08
发表于 2017-3-21 10:57:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人新手 发表于 2017-3-20 21:43
换就拿那种330换就是啦
发表于 2017-3-21 10:59:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chenhaolong1990 发表于 2017-3-20 21:55
楼主你运气太好了,换这么多电容
运气不好,喝凉水都塞牙缝
下次拆电容的时候,用烙铁拆就好了  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:13
发表于 2017-3-21 11:00:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我以前卖片的,现在不卖了
什么片,我也在卖  详情 回复 发表于 2017-3-26 23:06
发表于 2017-3-21 11:02:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wx112 发表于 2017-3-20 22:20
Cpu供电的电容吗?
发表于 2017-3-21 11:03:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiongweizayz23 发表于 2017-3-21 00:30
你什么电容哦  这么多坏的  换到怀疑了
