查看: 7399|回复: 36
[维修求助]
苹果6 待机会自动关机,关机后要扣电池才能开机,请问什么问题??
发表于 2017-3-20 19:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
补充内容 (2017-3-27 16:03):
是wifi复位短路
发表于 2017-3-20 19:47:49 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我也有台4代的有这个问题。。  会自动关机。。  要拆拔电池后才开机,开机后没过多久又关机了。。
发表于 2017-3-20 20:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有功能不正常的呢
发表于 2017-3-20 21:52:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测下WIFI能不能正常使用,WIFI故障会引起息屏后无法唤醒
发表于 2017-3-21 10:40:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看有没有那个地方短路,有没有哪一个功能不正常吧
发表于 2017-3-22 09:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看芯片有裂的没!
发表于 2017-3-22 11:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要不换个电池看看?
发表于 2017-3-22 11:42:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
充电电路看下
发表于 2017-3-23 09:27:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有碰过CPU虚焊试过这样的情况,看来有多种可能呀
发表于 2017-3-23 09:30:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
会不会是系统的问题
发表于 2017-3-23 23:32:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电池的检测电路,你查查电池检测信号,和WIFI
发表于 2017-3-24 03:26:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查电池检测电路吧,先换电池试试
发表于 2017-3-24 06:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
升级新版系统
发表于 2017-3-24 09:22:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人已经大致回答问题了,这些属于疑难型故障
老李就是谦虚啊 。。学无止境对吧。  详情 回复 发表于 2017-3-28 13:58
发表于 2017-3-24 17:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是wifi问题,把wifi拆了也一样,主板断线了
发表于 2017-3-25 18:29:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
论坛禁止灌水!请珍惜论坛账户!  详情 回复 发表于 2017-3-30 00:00
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-26 11:06:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那下载分真不容易学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2017-3-26 13:27:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
和电池有木有电池 换一个试试
发表于 2017-3-26 14:03:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2017-3-27 12:32:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换个电 要不换个电池看看?
这种故障不是电池的问题。  详情 回复 发表于 2017-3-30 00:00
