查看: 2203|回复: 4
各位朋友帮帮忙三星788DF暗屏烧20分钟好了
发表于 2009-5-10 09:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我店里有一台三星788DF,刚开机屏幕很暗也很模糊看不清字体,开机通电20分钟左右就好了,只要也好用起一切正常.开一天都没有问题,尾座我换过,还是一样各位帮帮忙分析一下谢谢
发表于 2009-6-10 12:48:07 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
显象管尾座受潮引起的,最好打开机壳,用热风枪加热吹小板,(要取下小板哦),用酒精清洗尾座插针,不行的话,就只能换小板了!
发表于 2009-6-12 17:44:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换G2电容。蓝色的那个就是。
发表于 2009-6-14 19:45:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种现象一般换管座就会好的!
发表于 2009-6-14 21:09:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换尾 座还不行,还要清洗下聚焦线,清理干静,有不干静的地方把它去掉。。。
