查看: 2456|回复: 26
技佳B85M-D3V rev 不定时重启
发表于 2017-3-20 14:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
技佳B85M-D3V  rev 不定时重启  一脸苦逼——不知道什么下手——
发表于 2017-3-20 15:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进BIOS看看,12V,5V这样的电压,从点亮到重启这段时间,有无升高或者降低。
要很长时间才会重启——现在BIOS检测电压正常的  详情 回复 发表于 2017-3-20 20:21
一会试下看,放在脚底不小心踩了几下,嘿嘿,不知道挂了没  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-20 18:07:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一般都是检测电压导致,不是的话你换桥试试
b75挡62 求指导——,我上次修个H61是SM排阻问题,这个不是了,坑逼啊  详情 回复 发表于 2017-3-21 18:36
我去试试看——如果是检测电压那就好办了  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-20 18:42:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计踩坏了  详情 回复 发表于 2017-3-21 22:17
发表于 2017-3-20 18:42:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我去试试看——如果是检测电压那就好办了
发表于 2017-3-20 18:52:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以刷个BIOS试试
不知道管不管用——刷下试试吧  详情 回复 发表于 2017-3-20 20:20
发表于 2017-3-20 20:20:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道管不管用——刷下试试吧
发表于 2017-3-20 20:21:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
复位端口看看有无漏电  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:48
发表于 2017-3-20 20:21:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ你修好没有,是什么问题
好像是电源坏了,换了个电源20多小时没重启了  详情 回复 发表于 2017-3-21 18:35
在吗——求B75指导啊  详情 回复 发表于 2017-3-21 18:34
发表于 2017-3-20 21:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还踩了几脚  你这是修板吗
嘿嘿,板子多了随意扔,一不小心踩到了————我换了个电源好像好了,郁闷,钱也捞不到  详情 回复 发表于 2017-3-21 18:37
发表于 2017-3-21 01:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跟以前的P61一样  保修了3次  拿回来还是半小时重启
发表于 2017-3-21 08:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位端口看看有无漏电
怎么查——烧鸡吗  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:56
发表于 2017-3-21 15:56:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-3-21 08:48
复位端口看看有无漏电
怎么查——烧鸡吗
表笔量复位排针,看看有无会发生跳变。  详情 回复 发表于 2017-3-22 10:51
发表于 2017-3-21 16:40:02 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
最讨厌这种不定时的故障了
讨厌也得搞啊——不然喝水了  详情 回复 发表于 2017-3-21 18:33
发表于 2017-3-21 18:33:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明天的明明 发表于 2017-3-21 16:40
最讨厌这种不定时的故障了
讨厌也得搞啊——不然喝水了
发表于 2017-3-21 18:34:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
永不放弃LYH 发表于 2017-3-20 20:21
LZ你修好没有,是什么问题
在吗——求B75指导啊
发表于 2017-3-21 18:35:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ你修好没有,是什么问题
发表于 2017-3-21 18:36:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-3-21 18:37:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2017-3-20 21:59
还踩了几脚  你这是修板吗
捞不着钱 就在踩几脚  详情 回复 发表于 2017-3-21 22:14
发表于 2017-3-21 22:14:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捞不着钱 就在踩几脚
坑逼啊——要是电源问题杨白劳,  详情 回复 发表于 2017-3-21 23:25
