查看: 1135|回复: 12
DELL 1420不通电
发表于 2017-3-20 10:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个DELL1420拿来的时候是不通电,插电没反应,拆机量开关有2.7V电压,但是无3V5V,隔离保护不过,PQ32 5678脚没有电压,这管子是P沟,低电平导通,查电路图,发现PR107电阻坏了,换了,有电压,开机正常了.此机修复.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-20 10:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送上此机的电路图.
DELL 1420集显ELSA_GM.rar
2.01 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-20 11:05:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要是有图,截一张上来就好了
发表于 2017-3-20 11:26:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加分了,下次遇到就等收钱啊,还有图纸
发表于 2017-3-20 13:04:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好速度简洁快速
发表于 2017-3-20 21:12:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你不知道发帖要配图和附件才给的分多吗
发表于 2017-3-20 21:36:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保护隔离没有过,导致不出发?
发表于 2017-3-21 00:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修机真犀利  效率啊
发表于 2017-3-21 09:24:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要是有图,截一张上来就好了
发表于 2017-3-21 10:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种文字少的帖子,配上图,效果要好很多。
发表于 2017-3-21 11:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,楼主要是能上个图就完美了
发表于 2017-3-21 12:08:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
捡钱的机器。
发表于 2017-3-21 13:15:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机器好修啊
