查看: 6181|回复: 73
联想E430不通电待机偏大维修
发表于 2017-3-19 23:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新手学习贴。今天我的师兄兼好友兼球友,拿给了我一个板子。版号如下
LA-8131P
故障现象为。待机偏大,公共点不正常,被拉低。USB右边不能用。(我师兄说,5V电感翘起来公共点正常,怀疑后级短路,断开了节点。待机芯片换了2个,故障依旧)下图。
我接手后,打值了5V上管的S极,也就是5V电感前端。阻值正常不代表后面没短
待机电流偏大,很明显有短路。我先查了隔离管
明显这是假的公共点。因为5V这边痕迹太重。。。。。我严重怀疑这里的问题,直接拆了上管测量,如图
管子DS通了。。DG也是通的。接下来将3V的上管拆了,公共点2个隔离管G极都为7.4V,正常了
然后打了3V上管波形
这是3V上管的波形,说明3V有工作,虽然自举有点不足。不过不急着换电容。因为5V的上官G极,没出来。
因为3V有动作,5V没动作,我也直接换待机芯片了。换了个51125的(本机图纸的芯片是RT8205E,我接手后芯片是TPS51125)
18脚不一样,个人觉得怪怪的。。不过自己不试试怎么知道行不行?
在换完芯片之后。。还是不能工作,波形一样。不出5V。
继续查条件,EN13脚分压出了3.1V,1跟6脚外面受控PQ405
用了万用表量,2,5脚,瞬间有4.4V这样。。可为什么不出5V波呢?难道芯片坏了?
不急着换,打了3V线性波形正常,下图是线性5V的波形,明显偏低
问题出在这了,5V线性偏低。
想到师兄说过已经换了2个芯片,我也换了一个51125的。我觉得这个芯片不能这样直接换。。。于是决定换回原装的待机芯片(代码 DT=)
在摸了店里的小盒子后,找到了3个。决定跟他拼了
换完了RT8205E之后,打了5V线性
纯5V啊。这下芯片能工作了把!!!
可现实是残酷的。。。5V也是没工作。。
现在我只能重新测量EN跟REF。确定了REF2V与芯片3,4,14脚相通,电压正常后。拆了1.6脚的百K电阻测量,也是正常阻值。
方向转到了PQ405G极。没断线,电压也是瞬间5V。(想不通)
刚好同事给了我一个料版。我就直接换了PQ405,下图
直接打了5V波形。下图
纯正啊。
在打下3V的,下图
66666,本来不举的。电容也没换,看多坚挺。。!!
在料版找了2对上下管CP,换上(最好一对换哦,因为上官挂了,我也担心下管。事实是客户版上的2个下管也挂了一个)
打电感5V后端波形,下图
在打电感3V后端波形,下图
已经正常了!!!!
最后查下不能用的右边USB接口
供电没问题,接口内部插歪了。换个接口就OK
触发开机,测机图
总结,有些图纸上芯片似是通用代换的,其实反而更要注意脚位。条件不足先排条件。
补充内容 (2017-3-20 15:50):
补充内容 (2017-3-20 16:08):
感谢大家的加分支持,关于PQ405的导通与控制关系,已经在37楼补充。谢谢大家的加分鼓励
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8769500.5元2022-6-14 13:58
 会员240560.5元2022-2-21 16:27
 会员1971260.5元2020-5-1 22:29
 会员5913880.5元2019-4-12 20:46
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +49 收起 理由
llyx + 5
wangxinzhou + 2
专注二修三十年 + 1 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
联科维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chen12345 + 1
beijinghanqiang + 6 双击666+关注!
FYY + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dengfei + 1
起来嗨 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1039685 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-20 16:06:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
感谢大家加分支持。今早我将USB接口换好之后,看到了PQ405受控的条件。
因为我是3V有动作了,所以我没去关注这个EN。换管子也是第一反应,现在分析如下
USB料版拆
换好之后OK
顺便查了下1.6脚受控的关系,如图
在看板子上的
继续
可以看出PQ407的D极为高的时候,PQ405的G极为低,则控制1.6脚悬空接电阻。
在来看下PQ407的G极
刚开始PQ407的G级为高,PQ405的G极也为高,在收到EC的第电平BM#之后,PQ405也随之为低。
综上得知,BM#为低电平时,1.6脚才会工作
而我碰巧遇上了3V能工作,5V不工作,最后推敲了PQ405。至此修复OK
抓波不能像我这样接地,拆USB时,临时抓的位置。。接地要好,才好抓
发表于 2017-3-19 23:39:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
给你加分了,收藏
感谢。我不是高手,我才出来一个多月,都在拆机子。。有点空就修重症监护室的板子,携手进步  详情 回复 发表于 2017-3-19 23:49
发表于 2017-3-19 23:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟,pq405的两个g级不可能有高电平吧,那不是把芯片的1,6脚接地了吗
我看了下,你是对的。  详情 回复 发表于 2017-3-20 00:26
。。类似旁接到地啊,最好是通过百K级电阻,才ON。开启。  详情 回复 发表于 2017-3-19 23:30
发表于 2017-3-19 23:30:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-3-19 23:38:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,很细心啊
发表于 2017-3-19 23:39:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手越来越多了,以后日子不好混了
发表于 2017-3-19 23:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是示波器好用
发表于 2017-3-19 23:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
baishihao 发表于 2017-3-19 23:39
给你加分了,收藏
发表于 2017-3-20 00:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看了下,你是对的。
发表于 2017-3-20 08:28:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手啊  有示波器就是厉害
发表于 2017-3-20 08:53:32 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
加分了··很好的示波器教材···
发表于 2017-3-20 09:22:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-20 09:22:49 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这待机好修起来,芯片一换就完事,不行在查下EN就修好,难修起来就像你这样,我遇到难修的也搞不定估计
发表于 2017-3-20 09:23:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又一位高手诞生
发表于 2017-3-20 09:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
51125好像是不能代用
发表于 2017-3-20 09:33:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这主板就爱坏电容
发表于 2017-3-20 09:40:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机子可以直接去掉pq405
发表于 2017-3-20 09:52:15 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
总结是芯片坏了的原因吗
发表于 2017-3-20 09:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修的很好啊
发表于 2017-3-20 10:12:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚刚出来就厉害了我的哥
