查看: 5180|回复: 81
小修三片主板
发表于 2017-3-19 21:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                                              小修三片主板
主板型号:A74ML-K
故障现象:不触发。
   插上诊断卡无待机。
跑线3VSB到这里发现此1085无电压输出,测输入端无电压,发现与Q83相连,测Q83S5VD极无电压。
直接一坨锡。
故障完美解决。上电跑码亮机。
第二片:冠盟主板
高清图
故障现象:自动上电,强制无法关机。
         撬开PS_ON不再自动上电,果断更换IO。
更换IO修复。
第三片:
主板型号:CFM1D3M
版本:rev 1.0
故障现象:不跑码.
看到这个板子,被上家干过BIOS,也不知道修的是么故障,不管了,反正这板子BIOS也算是通病了,还分2个版本,一个4M一个2M,万一捡个漏呢,先刷个自己之前修这个板子亮机过的BIOS把,刷完,把掉内存,小喇叭不嘀嘀嘀响。
看来不是BIOS,用万用表量了下时钟复位都正常,示波器抓BIOS无片选动作,仔细观察了边主板,发现一个电容碰掉了,果断加焊。
再次通电涛声依旧,好吧跟着时序测一边把,当测到VDDA时,
发现敌情,实测U54条件OK,输出只有0.56V不正常。
   找不到UP0105P,最后用UP7706代换解决故障。
  维修结束,拍砖加分把。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5301000.5元2022-7-30 14:54
 会员13942370.5元2022-6-1 14:25
 会员2113340.5元2022-1-6 16:52
 会员2579970.5元2021-1-20 01:22
 会员8780240.5元2018-8-17 13:04
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +58 收起 理由
lvhaiyan1990 + 2 双击666+关注!
zsz316 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
幽默谷 + 2
zhanghaoning + 1 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
广西飞扬 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
peng + 2 双击666+关注!
七夜风景 + 1 双击666+关注!
无名小二 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-19 21:57:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
woku136 发表于 2017-3-19 21:52
撬开PS_ON不再自动上电,果断更换IO  要是还上点才怪事
你不知道吗 有的PS_ON电路是经过三极管转换的。
这跑一下 IO 到绿线  详情 回复 发表于 2017-3-19 22:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2017-3-19 21:51:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ经验丰富,基本秒杀。加分
发表于 2017-3-19 21:52:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你不知道吗 有的PS_ON电路是经过三极管转换的。  详情 回复 发表于 2017-3-19 21:57
发表于 2017-3-19 22:07:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这跑一下 IO 到绿线
撬开还上电再跑线省劲。。。呵呵  详情 回复 发表于 2017-3-19 22:09
发表于 2017-3-19 22:09:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
woku136 发表于 2017-3-19 22:07
这跑一下 IO 到绿线
撬开还上电再跑线省劲。。。呵呵
发表于 2017-3-19 22:17:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
擦,专修AMD老鸡子吗————你这几个板子看着想吐——
三四线城市跟你在的地方没法比  详情 回复 发表于 2017-3-19 22:22
发表于 2017-3-19 22:22:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三四线城市跟你在的地方没法比
咯————,这板子修了不划算——AM2板子一个50块  详情 回复 发表于 2017-3-19 23:25
发表于 2017-3-19 22:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我代表广东维修团队表示你很辛苦
又不是修通货,何谈辛苦,这故障修的心情大好啊。  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:13
大哥,大哥—,你在想什么,我也在想什么,嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-3-19 23:24
发表于 2017-3-19 22:50:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我  看 楼主贴子发现修主板如此的 简单
我也觉得楼主大神一个  详情 回复 发表于 2017-3-19 23:25
发表于 2017-3-19 23:24:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
littor 发表于 2017-3-19 22:47
我代表广东维修团队表示你很辛苦
发表于 2017-3-19 23:25:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiaozhanga 发表于 2017-3-19 22:50
我  看 楼主贴子发现修主板如此的 简单
我也觉得楼主大神一个
简单吧,太难的故障修不了  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:09
发表于 2017-3-19 23:25:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 22:22
三四线城市跟你在的地方没法比
嗯,同行拿过来的  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:06
发表于 2017-3-20 01:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主修版真快  犀利
遇到简单的故障  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:08
发表于 2017-3-20 08:06:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯,同行拿过来的
嘿嘿——,am2板子给人的感觉就是容易返修  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:29
发表于 2017-3-20 08:08:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xiongweizayz23 发表于 2017-3-20 01:25
楼主修版真快  犀利
遇到简单的故障
发表于 2017-3-20 08:09:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也觉得楼主大神一个
简单吧,太难的故障修不了
嘿嘿,台板真的不值得花时间去修,  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:29
发表于 2017-3-20 08:13:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我代表广东维修团队表示你很辛苦
发表于 2017-3-20 08:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来你那里的生意不错嘛,我也要放弃一线城市了
不然饿死了
.天天没事干来吧  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:48
发表于 2017-3-20 08:48:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不然饿死了
.天天没事干来吧
这里电脑生意是越来越差了,都快要饿死了  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:55
