一台HP 的笔记本,USB 口全不能用,拿来修,原以为很简单的问题不就是供电转换芯片的问题么,报价160 元,结果呢不小心给弄复杂了。拆机,查看板号DAY11AMB6E0 REV:2.0 ,论坛上有图纸 +5VS5电经U27转换为+5V_USB电,查开启脚信号USBPW_ON#,测为0V,+5VS5为5V,+5V_USBP0为1.5V,此处勿喷,犯了一个低级错误,开启脚信号USBPW_ON#应该0V是对的。错误的以为开启脚信号USBPW_ON#应当是高电平5V或更高,查控制信号是由EC发出,此时开始乱想会不会是BIOS程序导致呢,还是EC坏了,到论坛下载了BIOS程序,刷后,还是0V。 搜索USBPW_ON#这个词的贴子时,看到有一篇贴子,http://www.chinafix.com/thread-870516-1-1.html 也是在问,这个信号是低电平高电平的问题,后面有一位朋友always668答复了(在此感谢他)应当是低电平,高电平就不正常了。此时回过神来,对哦,0V是对的。那么问题就在UP7534B上了,某宝上一查此芯片10元一个,开始流汗,因为有2个芯片要换,加快递费成本要去掉毛三十了。开始找料板,外观大小一样的,还真有,CQ40(LA-4111P,LA-4114P)的U40芯片TPS2016ID,也是在USB接口附近,看图纸是一样的,拆下芯片给换上,开机测到有5V的USBPW_ON#,一阵窃喜。 原以为维修到此结束,开机发现设备管理器中,独立显卡不见了,想到刷过BIOS,应当是刷了集显的版本。因为刷之前习惯备份,所以也不着急,心想刷回来不就OK了么。 噩梦才刚刚开始,焊下BIOS(25Q64FVSIQ)后,平静的刷回备份的版本,装上,开机屏不亮,心里开始骂人了,操蛋啊。焊下再刷校验的时候报错,难道把芯片刷坏了,不能啊,从来没遇到过。找了个别的芯片随便找了个程序刷了没报错,认定芯片刷坏了,某宝上买了3个芯片(25Q64FVSIG)。第三天芯片到了,赶紧开刷,校验的时候倒是不报错,还是不行一样的屏不亮,又拿了一个芯片刷老样子。开始晕了难道25Q64FVSIQ和25Q64FVSIG是不一样的又开始胡思乱想。芯片型号没选对?查看选项时发现25Q64FV和25Q64FV(OTP)2个选项,查找OTP的定义:一次编程,时发现这个贴子 发现TL886编程器,在配置界面勾上QE选项就不会校验错了,也意外的发现会出现OTP的选项页面。 又开始胡思乱想了,做维修的人估计都这样吧。 既然OTP区域会引起不开机不跑码,倒是跟我的情况类似,打开备份的BIOS程序文件,发现OTP区域全是FFFFFF,论坛下载的BIOS程序文件又是集显的,有没有办法呢??想着想着就想到办法了。 芯片型号选择25Q64FV(OTP), 第一次,打开集显的BIOS程序文件,选上OTP,刷了OTP区域。第二次,打开备份的BIOS程序文件,选上CODE,刷了BIOS主程序部份。就这么分2次刷把芯片刷上了,怀着忐忑不安的心情,上机测试,这次成功了,也能引导了也有独显了。维修到此结束。 题外话:好久不做维修,技术生疏了。只因技术也不值钱,转行的人也开始多了。各种电子产品越来的便宜,与其维修不如买新的。无锡的梦之岛百脑汇,是个店铺都打着芯片级维修的旗号,好的铺位一年十几万,不靠点手段(你懂的)铁定是要亏本的。有技术的维修店,一亩三分地被会做生意的人瓜分。各种手段拉拢客户又各种猛宰。做维修的各种心酸也只有自已知道。
