查看: 4669|回复: 66
秒杀华硕K54HR,现象和我一样可以看看这个信号,,
发表于 2017-3-19 18:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机型:K54hr
故障现象:能触发电流到1.07不动,不接内存电流0.84.
维修过程:
              测内存总线,只有一个信号,视为读取内存但没读到,
               测内存所有供电,全部正常。
               测复位信号,0.2V感觉是因为没有复位信号导致,
               全都正常,
               测DRAMPWRGD
               为0.2V
               基本确定因为DRAMPWRGD不正常导致CPU不复位内存
               拆除U0303,触发跑码,接屏显示。
               当时没想发贴所以没拍图,今天没事做 ,所以来混点下载分!!
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员1985900.5元2022-4-4 12:03
 会员11597390.5元2021-4-24 15:25
 会员8210060.5元2020-12-28 19:25
 会员9555370.5元2020-11-10 16:35
 会员10350070.5元2020-11-7 15:38
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +42 收起 理由
沉睡的狮子 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
peng + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
被遗忘的星空 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
专注二修三十年 + 2 双击666+关注!
雨馨儿 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2608989889 + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员925150 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-19 18:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
U0303是什么产管啊
没图纸 ,5脚的,因该是个与门  详情 回复 发表于 2017-3-19 18:50
发表于 2017-3-19 18:47:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主拆了,是直接连过去吗?
是的直连过去的  详情 回复 发表于 2017-3-19 18:51
发表于 2017-3-19 18:50:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zjlsly 发表于 2017-3-19 18:41
U0303是什么产管啊
没图纸 ,5脚的,因该是个与门
发表于 2017-3-19 18:51:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ros5229 发表于 2017-3-19 18:47
楼主拆了,是直接连过去吗?
是的直连过去的
发表于 2017-3-19 18:53:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有内存好信号导致不出内存复位,楼主思路很好
发表于 2017-3-19 19:03:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,拆除U0303,其它不用做,为什么就好了呢?
可能有上拉电阻。。  详情 回复 发表于 2017-3-21 21:45
发表于 2017-3-19 19:16:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是U0303坏了吧!加分支持。
发表于 2017-3-19 19:23:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的非常不错啊
发表于 2017-3-19 22:05:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
判断故障很准确不错
发表于 2017-3-20 00:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个是与门  拆了不行把  拆了以后DRAMpwrok能有吗
是直连过去的的  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:17
发表于 2017-3-20 08:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
与门坏了,有些板省料也是直连的
发表于 2017-3-20 09:17:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是直连过去的的
拿还差不多 直接拆了估计电流跑0.2  详情 回复 发表于 2017-3-20 10:39
发表于 2017-3-20 09:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
话说的点位图好恶心。
发表于 2017-3-20 09:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不过内存 就这么被楼主秒了  牛逼
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2017-3-20 10:39:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿还差不多  直接拆了估计电流跑0.2
发表于 2017-3-20 10:45:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习了 谢谢分享
发表于 2017-3-20 10:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在华硕的机器不好修啊 很多图纸都没有
发表于 2017-3-20 11:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5脚管子坏了  是什么 门电路吗
