查看: 1937|回复: 4
V星G41TM-P31 跑马无显示
发表于 2017-3-19 16:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
时间:2017-03-19 15:28:19
地点:浙江海宁思科维修
人物:V星G41TM-P31 MS-7592 VER1.1
维修经过:通电跑马 检查卡显示c7 本人主板修的比较少 还是先上论坛看看有没有通病什么的 一搜还真是通病 哈哈 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=772961  是一个USB供电的小八脚芯片坏 1.2脚5v正常 ,7.8脚输出只有0.9v 从料版上拆一个换上 上电亮机
不过输出没有 感觉不会导致不开机啊 查了一下去的地方 感觉这里最有可能 USB_RSTR1 经过RN1排阻上啦给ps2时钟数据供电 如果供电不正常导致自检不过 维修到处结束 加分不扣分 求加分 谢谢
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
啦啦啦110 + 1 双击666+关注!
neco + 16 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-19 16:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哦 一楼我的 哈哈
发表于 2017-3-19 17:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,我能说你把V星小八脚多去研究下
发表于 2017-3-19 19:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
迅维网,就是好啊!省了多少脑细胞
发表于 2017-3-19 19:32:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可惜我的板沒有
