楼主: abc3377
V星(G41M4)MS-7592 VER:1.0不跑码的维修笔记
发表于 2017-3-21 15:11:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
第一次独立修好。不管是笔记本还是台式机板,都是很有成就感的
是的,心情溢于言表。  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:13
发表于 2017-3-21 15:13:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,心情溢于言表。
发表于 2017-3-21 22:25:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
第一次就能修这个了,不错
还行吧,继续学习,继续努力  详情 回复 发表于 2017-3-21 22:39
发表于 2017-3-21 22:39:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阿梁 发表于 2017-3-21 22:25
第一次就能修这个了,不错
还行吧,继续学习,继续努力
发表于 2017-3-22 15:38:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵。高手就是这样出来的
兄弟,过奖了,还没有达到那一步,还需要努力啊。  详情 回复 发表于 2017-3-22 18:30
发表于 2017-3-22 18:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
p123j123 发表于 2017-3-22 15:38
呵呵。高手就是这样出来的
发表于 2017-3-24 10:58:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测电压信号
其实修板吧大多数就是修的这些电压正常与否。  详情 回复 发表于 2017-3-24 11:33
发表于 2017-3-24 11:33:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-3-24 11:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰。要是我修,找不到uP7533这芯片的话,就会直按拆掉uP7707.,用固定电压1.5V的1117改,然后把直连up7533的脚位,这样usb接口也一样可用。p
好思路,刚开始学修的时候能修好自己就很安慰了。呵呵。。  详情 回复 发表于 2017-3-24 12:35
发表于 2017-3-24 12:35:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
罗帅 发表于 2017-3-24 11:52
思路清晰。要是我修,找不到uP7533这芯片的话,就会直按拆掉uP7707.,用固定电压1.5V的1117改,然后把直连u ...
发表于 2017-3-24 15:35:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。。。,。
互相学习了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:40
发表于 2017-3-24 15:59:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
V星的小8脚
是的,控制USB的那个小8脚。  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:41
发表于 2017-3-24 19:40:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
liangjian84 发表于 2017-3-24 15:35
学习了。。。。,。
互相学习了。。。。。。
发表于 2017-3-24 19:41:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是的,控制USB的那个小8脚。
发表于 2017-3-25 12:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
元件不良很多,尤其是电容失效的
说白了,抛开时序不谈,其实修的最终目标都是这些小元件,比如,小电阻,小电容,二三极管等。。。  详情 回复 发表于 2017-3-25 13:50
发表于 2017-3-25 13:50:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chengy 发表于 2017-3-25 12:55
元件不良很多,尤其是电容失效的
发表于 2017-3-25 14:08:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修好。厉害 学到了很多
这个只是能算是入门的啦,谈不上厉害,互相学习吧。  详情 回复 发表于 2017-3-25 20:48
发表于 2017-3-25 20:48:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
wlm9086 发表于 2017-3-25 14:08
修好。厉害 学到了很多
发表于 2017-3-26 07:51:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着你的帖,我都热血沸腾,我也在努力学习中
可以啊,互相学习嘛,我刚接触的时候只懂点软件,硬件连最基础的电子元件,比如,电阻,电容,电感都不认识。然后就这样慢慢摸索。。。。相信那句话,功夫不夫有心人。。。加油。  详情 回复 发表于 2017-3-31 11:27
发表于 2017-3-26 11:04:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  楼主没有说这个机子是不是通病啊
这个不是的,不过d在修的微星板中,它的小8脚是爱坏。  详情 回复 发表于 2017-3-31 11:34
