查看: 1762|回复: 4
[一体机]
联想扬天S710不通电,
发表于 2017-3-19 12:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器是不通电,拆开测公共点无电压。没有3,5V  主板无明显短路。这时候有点怀疑电源坏的。测电源黄线待机5V都没有。究竟是不是电源坏了 有没有同行遇到过这个机器
发表于 2017-3-19 12:41:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
待机5V 没有 电源故障可能很大
发表于 2017-3-19 12:49:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源坏用表测量一下输出电压不就知道了
发表于 2017-3-19 13:28:09 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
电源故障吧
发表于 2017-3-19 15:06:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
紫色线 你看错了
