查看: 2195|回复: 6
5S维修遇到的怪问题
发表于 2017-3-19 11:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
各位老师好,昨天接到个5s 开机恢复模式,刷机报错40,以为硬盘,直接换硬盘,换好后刷机还是报40,不装硬盘报错4014 也亮白苹果出进度条,检测硬盘地脚电压,1.8V变成了2.3V,,1.8供电电路上测了一圈也没有发现明显问题,就是焊盘阻值偏低,难道是U挂了??!!我QQ2223451224
欢迎大家拍砖交流
发表于 2017-3-19 20:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电压变高了?
发表于 2017-3-19 21:31:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘阻值偏低的引脚是通哪里,通路上的元件就在显微镜下看一看有没有什么虚焊或者腐蚀等情况
发表于 2017-3-20 14:37:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那估计还是通路里面某个电阻的问题吧
发表于 2017-3-20 21:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看有没有相连的东西拆掉 判断一下是哪头的问题先
发表于 2017-4-2 14:55:28 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
没有修好,还是电压问题1.8供电就那几个元件,电源也换了 不会U吧 但是会出白苹果,刷机也出进度条 硬盘是从ID机上拆的好的
发表于 2017-4-2 16:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个应该是与3.0v串电了,检查有这两种供电的芯片片
