查看: 1459|回复: 19
海尔T68D 不开机 一波两折
发表于 2017-3-19 07:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
机器有外伤,键盘部分砸了个窝  ,深深的凹下去了,加电大电流,不开机,说好价格,开工,主板拆出来,有点变形不很严重,测试公共点短路,对地为0,烧鸡后终于搞出来了,一个电容坏了,换之,加电,电流到1.2,不开机,看来砸过的机器故障不简单,观察了一下,变形部分没有大芯片,应该不会有大事,继续加电,电流到0.7停了,连续加了几次,都是0.7,翻了翻板子调好万用表准备测试,再加电,电流到1.4 多, 难道开机了,加屏测试,电流又到1.2 ,不开机,后来加了多次都不开机,电流维持在1.2,测各路供电正常,根据上面机器的表现,故障应该在供电上,可能虚焊造成的,如果电流在0.7测试,可能会发现问题,可是板子现在一直在1.2,折腾好久,终于测试出,刚才换电容的一路有时没输出,加焊该路电源管理,没有变化,再加焊,还是不行,找了个好芯片换上,开机ok了,白天修机很忙,晚上回家,凭印象写,写的不好,论坛需要大家参与,如今我也坚持发贴了,
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
v毒领风骚v + 2
我心在翔 + 2
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-19 08:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修不易啊,摔的故障点也多
发表于 2017-3-19 08:52:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片因板子变形损坏了。
发表于 2017-3-19 08:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这还算是好的   没有什么大毛病
发表于 2017-3-19 09:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在具体点更好。什么芯片,有无图纸等。
发表于 2017-3-19 09:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很牛,感谢在百忙之中写帖子,辛苦了!
发表于 2017-3-19 09:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
砸过的机子,一般都不好修,楼主运气好啊
发表于 2017-3-19 09:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哈  一会0.7 一会1.2这问题还是不好找的
发表于 2017-3-19 09:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
摔的修好也不稳定
发表于 2017-3-19 09:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内容写的太简单描述不清,也无标记
发表于 2017-3-19 09:41:57 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
维修就是要有大神这样的细心精神!
发表于 2017-3-19 09:43:10 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
判断的功夫来至平时的积累,佩服佩服!
发表于 2017-3-19 09:49:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不容易呀
发表于 2017-3-19 10:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一波三折呀
发表于 2017-3-19 14:00:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
判断准确,分析到位,摔过的机器的确有些难度
发表于 2017-3-19 15:03:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
摔的机器 不好修啊
发表于 2017-3-19 15:08:15 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主还是比较细心的,要不然又要折腾1,2天
发表于 2017-3-19 15:39:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
摔的板子,这已经是很顺利的了。
发表于 2017-3-19 16:05:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享 学习了
发表于 2017-3-19 21:14:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
严管版块 请勿灌水
