查看: 3832|回复: 25
联想Y40-80 AC电源下屏显示正常,而用电池黑屏或有时闪。是电池问题还是屏问题?谢...
发表于 2017-3-18 21:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题:黑屏时,通过电筒可以看到屏里有图像。说明只要查LED屏供电电路即可。通过查图纸 B+电压在AC下为19V,而在DC下为7.69V。(此时就黑屏或者屏闪)。。。。。。。。插上AC就正常,。。。。。通过查本站资源后,没有明确的答案:(1、屏不兼容。2、电池老化了,导致屏供电不稳定。)。。。。。。因此打开屏看了一眼。 百度可知群创液晶。根据维修经验,这个牌子的屏很少用。。。。。。。。。。手里暂时没有可以代换用的屏。所以脑动了一下,可不可以把DC供电时的电压提高一点呢?所以马上把B+端外接焊好线,通过外接电源把电压调到8V。结果屏就正常了,一撤掉8V,屏就开始黑屏或闪了。。。。。。。到此为止,说明供电电压不够导致的此故障现象的。所以大家来帮我判断一下,是电池问题还是屏的问题??????谢谢了!!!!!!!
发表于 2017-3-18 22:13:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种只能试才能找出问题,换电池换屏
发表于 2017-3-18 22:14:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
随便牵线很可能烧坏屏或者主板,甚至电池也有可能被烧。
发表于 2017-3-18 22:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你就当暗屏修不就行了,考虑这么多浪费时间,这种情况看下19v到了,剩下就是EN和pwM这两个其中一个不稳,大部分飞个屏3.3供电就行了,小部分就要挑断才飞。
发表于 2017-3-18 22:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到LED喑屏和屏背光闪的,简直是送钱,当然特殊屏,奇葩屏,换LED灯条的除外
发表于 2017-3-18 22:59:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
DC下为7.69v能正常开机属于正常电压,这个屏没用过,个人认为是屏不兼容
发表于 2017-3-19 06:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查资料屏供电范围是6v到21v。
发表于 2017-3-19 07:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查资料屏供电范围6到21伏。
发表于 2017-3-19 09:14:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板的电压有问题也会这样
发表于 2017-3-19 09:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修过是屏问题
发表于 2017-3-19 09:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池下 查屏的背光开启条件
电池下,开启条件和亮度电压都正常。  详情 回复 发表于 2017-3-19 12:57
发表于 2017-3-19 09:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了吗
发表于 2017-3-19 10:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
bu tai qingchu
发表于 2017-3-19 10:51:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
换屏就好了吧
发表于 2017-3-19 10:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计是屏的问题
发表于 2017-3-19 10:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
建议楼主先找个电池试试吧
发表于 2017-3-19 11:17:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是吧  现在电池电压这么低8v都不到
发表于 2017-3-19 11:22:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
差一分,下个bios
发表于 2017-3-19 12:57:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
XNM 发表于 2017-3-19 09:31
电池下 查屏的背光开启条件
电池下,开启条件和亮度电压都正常。
发表于 2017-3-19 13:27:32 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看是不是屏不兼容导致的
