楼主: 优秀妞妞
惠普2009f曲折维修
发表于 2017-3-20 11:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
xiaozhanga 发表于 2017-3-19 22:52
不亏是 板主   我 都 不怎么 摸显示器
是我大师傅厉害,我只是个操作员而已
发表于 2017-3-20 11:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 22:15
驱动板这样还能修好 厉害
驱动板修好不难,难的是逻辑板查了半天才查到问题
发表于 2017-3-20 11:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
张顺峰 发表于 2017-3-19 19:30
不错的维修经验,之前也碰到过这样的情况,逻辑板5V电压跳变,没修好,以后再碰到可以试试了
嗯,下次遇到可以试试,电感旁边的二极管和升压芯片都烫手的很
发表于 2017-3-20 11:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
天夜叉 发表于 2017-3-19 18:39
这个板子都很严重的很了 ,楼主还能修好 真厉害呀。
我大师傅给我默默的加分后,走了
发表于 2017-3-20 18:19:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
为什么电感短路升压芯片会发烫啊?
电感一个脚连到一个二极管,二极管是连到升压芯片内部的  详情 回复 发表于 2017-3-20 19:58
发表于 2017-3-20 19:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
736646038 发表于 2017-3-20 18:19
为什么电感短路升压芯片会发烫啊?
发表于 2017-3-20 19:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
为什么电感短路升压芯片会发烫啊?
没有图还是不太理解哎基础不扎实啊  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:55
发表于 2017-3-21 15:55:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有图还是不太理解哎基础不扎实啊
逻辑板图片不是有呢吗?就是电感旁边的呀  详情 回复 发表于 2017-3-21 19:41
发表于 2017-3-21 19:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
736646038 发表于 2017-3-21 15:55
没有图还是不太理解哎基础不扎实啊
逻辑板图片不是有呢吗?就是电感旁边的呀
发表于 2017-3-22 15:51:43 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-22 16:29:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
驱动板坏了一般很难修复的
我其实也没指望它能修好,只是试试看,看来是我运气好,呵呵  详情 回复 发表于 2017-3-22 18:44
发表于 2017-3-22 18:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
zhanghaoning 发表于 2017-3-22 16:29
驱动板坏了一般很难修复的
发表于 2017-3-22 19:38:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你测量屏电路板就是你说的逻辑板上面5V对地值多少 还有那个二极管在哪
就是那个黑色的 那个供电是跳变的,4.6v和5v来回变化  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:14
发表于 2017-3-23 10:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
就是那个黑色的
电感内部短路这个情况相对较少吧? 逻辑板上的高压滤波电容坏的多。  详情 回复 发表于 2017-3-23 13:57
发表于 2017-3-23 13:57:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
优秀妞妞 发表于 2017-3-23 10:14
就是那个黑色的
电感内部短路这个情况相对较少吧?
逻辑板上的高压滤波电容坏的多。
我没修过逻辑板,这是第一次,具体为啥短路我也不清楚,是大师傅根据现象判断出来的  详情 回复 发表于 2017-3-23 18:34
发表于 2017-3-23 15:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主  真是太厉害了
换的原装驱动板 这个给客户报价 一般在多少钱
逻辑板 一般人都不会修的啊
我也是修着玩,本来都准备放弃了,第一次研究逻辑吧 看来是运气好 同行客户,价格很便宜,成本上加点手工费而已  详情 回复 发表于 2017-3-23 18:35
发表于 2017-3-23 18:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
新安江 发表于 2017-3-23 13:57
电感内部短路这个情况相对较少吧?
逻辑板上的高压滤波电容坏的多。
发表于 2017-3-23 18:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ss456er12004 发表于 2017-3-23 15:48
版主  真是太厉害了
逻辑板 一般人都不会修的啊
看来是运气好
成本上加点手工费而已 估计也150吧 版主这是 积累了 宝贵的经验 顺便分享 像俺这样的新手也可以学习下  详情 回复 发表于 2017-3-24 08:32
发表于 2017-3-24 08:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是运气好
同行客户,价格很便宜,成本上加点手 ...
成本上加点手工费而已
估计也150吧
我一般不是很纠结为什么,也没那么多时间去死抠原理,关键是帮客户修好机器,其他不重要  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:28
我也是新手啊,从接触到现在不到一年,而且还没有人家那么大的量,有了就修修,没有就玩玩,能修好就修,修不好就换,这就是我的原则  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:27
发表于 2017-3-24 13:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ss456er12004 发表于 2017-3-24 08:32
成本上加点手工费而已
估计也150吧
版主这是 积累了 宝贵的经验 顺便分享 像俺这样的新手也可以学习下 ...
看来是谦虚了 修了 一年多了 也是高手了 下次有什么问题 像你请教啊  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:49
