查看: 10610|回复: 215
惠普2009f曲折维修
发表于 2017-3-18 18:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
前几天接一台惠普2009F液晶显示器,来的时候故障是白屏(满屏纯白),初步判断是屏问题,客户坚持要修,由于是同行,只能让他留下来修修看吧!
拆机发现驱动板有明显烧坏的痕迹,TB一查,这个驱动板还蛮贵的,那就先报价吧。跟客户说可能是驱动板问题,只能订回来看屏有没有问题(通用的测不了,试了几套都还是确定不了屏的好坏)。客户同意,板子回来了,装机发现是能显示了,但过个几秒就会出现白屏和正常显示交替出现的情况。
经大师傅提点,测量各个电压发现逻辑板5V在不断跳变,而且升压芯片发烫,怎么办?难道就这么放弃吗?料板里没找到同型号的升压芯片,定个回来吧,也不能跟客户继续收钱了,为了这么点钱得罪客户就不好了。芯片来了信心满满的装上去,结果悲剧了,故障一样。在此之前电源板也换掉了,还是故障一样。也就是说故障锁定在逻辑板上。肯定是还有其他地方短路。没招了,烧鸡试一下吧,发现一个二极管也烫得厉害。立刻把这个信息告诉大师傅。大师傅说应该是跟它连接的电感内部短路了,换了应该就ok。既然大师傅都这么说了,那就找料吧!
结果啊结果,奇迹真的就这么出现了,换完之后我都没看画面是否有变化,直接摸芯片,已经不烫手了,那就证明真的已经ok了,再盯着画面看了5分钟,不再出现白屏。至此,这台显示器彻底修复!
在此说明,之前从来没修过逻辑板,很多芯片大师傅跟我说,我都不知道是哪一个,感谢大师傅的耐心指导。
补充说明:驱动板烧坏的是一个小管子,经与新版对比,已飞线修复(新版直接退了
交替的故障没法上传,就传一张修复之后的图片吧!!!
这个就是烧坏的驱动板,真的没想到能修好,当时只是试试看的。
这个是逻辑板,换的就写有100的电感。
参与人数 15下载分 +67 收起 理由
雨梦神飞 + 2 双击666+关注!
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
古典浪漫 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
张顺峰 + 2 双击666+关注!
麦毅诚 + 5 双击666+关注!
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
大笨狼 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员915725 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-18 18:44:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
如果都像你们买电路板,淘宝店恐怕要关门了
当时那个板子少的很烂,没想到能修好  详情 回复 发表于 2017-3-18 18:52
这是个意外  详情 回复 发表于 2017-3-18 18:51
发表于 2017-3-18 18:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享!!看些经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-18 18:51:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这是个意外
版主 真是太厉害了 换的原装驱动板 这个给客户报价 一般在多少钱 逻辑板 一般人都不会修的啊  详情 回复 发表于 2017-3-23 15:48
发表于 2017-3-18 18:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
当时那个板子烧的很烂,没想到能修好
发表于 2017-3-19 10:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不要灌水哦
发表于 2017-3-19 11:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
妞妞真心厉害!
莫非你就是妞妞的大师傅?  详情 回复 发表于 2017-3-27 15:22
是大师傅教得好  详情 回复 发表于 2017-3-19 11:30
发表于 2017-3-19 11:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是大师傅教得好
发表于 2017-3-19 13:39:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
能不能说一下,电感短路 怎么测
我也不会,大师傅帮我分析出来的,我只是直接更换的  详情 回复 发表于 2017-3-19 13:41
发表于 2017-3-19 13:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
飞扬的旋律 发表于 2017-3-19 13:39
能不能说一下,电感短路 怎么测
学习分析的方法,不是说换了好了,,就完工了  详情 回复 发表于 2017-3-19 13:51
发表于 2017-3-19 13:51:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这东西也不是一朝一夕就能学会的,首先得懂得理论,我本来也不是科班出身,就只会依葫芦画瓢  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:32
发表于 2017-3-19 15:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2017-3-19 18:06:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
驱动板看烧焦就直接买板,有点大意了,看图应该就是一个小场管,进5V出5V的。不过,你那大师傅还是厉害的,后面的故障点直接锁定升压电感内部短路。修过那电感坏的,是一款aoc,用一些时间后会白屏或屏上有干扰。
看到那个小东西烧没了,不知道是个啥东西,当时也不知道其他有没有坏,怕胡乱补上去把更多东西烧了,只有定新版子来了,只有确定电感短路,那的确是大师傅厉害,我跟他说二极管也发烫的,他就告诉我换电感了,理论基  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:09
发表于 2017-3-19 18:39:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个板子都很严重的很了 ,楼主还能修好 真厉害呀。
我大师傅给我默默的加分后,走了  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:13
发表于 2017-3-19 19:26:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧了一个屏供电管子。 一般都是屏上有短路。
我也是第一次遇到,查的其他地方没有短路,也没遇到电感短路的  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:10
发表于 2017-3-19 19:30:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不错的维修经验,之前也碰到过这样的情况,逻辑板5V电压跳变,没修好,以后再碰到可以试试了
嗯,下次遇到可以试试,电感旁边的二极管和升压芯片都烫手的很  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:12
发表于 2017-3-19 22:15:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板这样还能修好 厉害
驱动板修好不难,难的是逻辑板查了半天才查到问题  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:11
发表于 2017-3-19 22:52:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不亏是 板主   我 都 不怎么 摸显示器
是我大师傅厉害,我只是个操作员而已  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:11
发表于 2017-3-20 11:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
wangqini 发表于 2017-3-19 18:06
驱动板看烧焦就直接买板,有点大意了,看图应该就是一个小场管,进5V出5V的。不过,你那大师傅还是厉害的, ...
看到那个小东西烧没了,不知道是个啥东西,当时也不知道其他有没有坏,怕胡乱补上去把更多东西烧了,只有定新版子来了,只有确定电感短路,那的确是大师傅厉害,我跟他说二极管也发烫的,他就告诉我换电感了,理论基础扎实啊,我是望尘莫及的
牛牛啊 驱动板也能修 比我强多了  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:42
发表于 2017-3-20 11:10:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
