查看: 4869|回复: 4
[其他]
优冠 G2449 27寸LED显示器指示灯闪不亮机维修
发表于 2017-3-18 20:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
同行拿来优冠 G2449 27寸LED显示器,故障现象是指示灯快速闪不亮机,按电源键可以开关机。
拆机,电源板、驱动板没有电容鼓包、没有高温痕迹。只接LED背光,不接屏线,可以一直亮着,指示灯也不跳。但只要一接屏线,故障就出现了。不接屏线时屏供电有5V,接屏线后,屏供电在2V-5V之间跳动,电源板还有刺刺的声音。断开背光,只接屏线一样会出现故障。
首先想到的就是屏逻辑板5V是否有短路。经测没有短路,而且短路大都会使屏保险断开,这里保险是好的。
保险起见,我正好有一个同型号的测试碎屏,经测故障依旧。拿直流5V电源接在驱动板上,指示灯也不再跳动,说明屏是好的,驱动板应该也是好的。
那问题出在电源板上?拿出示波器,单测电源板的5V、12V都非常平滑。
但连接驱动板、连接屏后,5V开始出现严重的杂波。
在屏供电的P场管上,甚至量到了这样的波形。
这个故障可以归结为5V负载不足。杂牌显示器常见的就是滤波电容失容,把5V滤波电容换掉后故障没有丝毫改善。难不成问题出在300V上?一量大电容只有190多V了,晕死!
果然电容已经严重失容了,电容外观完全正常,那就是电解液干了。(容量并非只有零点几uF了,刚用电容档量的时候可以显示10uF左右,然后迅速地降成1uF以下)
换了电容就完全正常了。驱动板屏供电P管控制极正常的波形是这样的。
电路板照片和程序
NT68668 #ISP_20170318_133411.rar (40.07 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-18 20:56:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
300V大电容坏了  12V 和5V 没
zpz
12V和5V都有,而且指示灯一闪一闪的时候拿万用表量不出来有异常,只有屏5V跳,驱动板5V、3.3V、1.8V用万用表量都是好的。  详情 回复 发表于 2017-3-18 21:15
发表于 2017-3-18 21:15:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
woku136 发表于 2017-3-18 20:56
300V大电容坏了  12V 和5V 没
发表于 2017-3-18 21:21:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用好的电源板驱动板点一下屏试试
发表于 2017-3-19 10:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
300v大电容失容,这个比较少见,多的都是鼓包,然后烧一大片
