查看: 34720|回复: 113
航嘉电源不开机
发表于 2017-3-18 17:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象
加电 有5v SB
绿线电压
短接绿线到地 不开机
保险未断
大电容未鼓包
辅助部分集成IC DM311
后级输出滤波 我发现鼓包
PWM WT7522
稳压反馈339
发表于 2017-3-19 09:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-3-18 17:52
楼主跟电源干上了............
没事 就拿电源 练手了
发表于 2017-3-18 17:52:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没事 就拿电源 练手了  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:14
发表于 2017-3-18 17:55:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wt7522好像和sg6105的引脚定义是一样的,不过还是建议楼主查下资料,航嘉早起的入门级电源做工还不错,有很多都是贴装工艺
航嘉早起的入门级电源做工还不错,有很多都是贴装工艺 早期的 价格比较高 所以做工好点  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:15
发表于 2017-3-18 18:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享!!这款电源修的少,吸取一些经验。
按还没找到原因呢  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:15
发表于 2017-3-18 21:12:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这电源估计 431 管够
431 管够 是什么意思呢  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:15
发表于 2017-3-19 09:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-3-18 17:55
wt7522好像和sg6105的引脚定义是一样的,不过还是建议楼主查下资料,航嘉早起的入门级电源做工还不错,有很 ...
早期的 价格比较高 所以做工好点
支持,确实如此...............  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:55
发表于 2017-3-19 09:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按还没找到原因呢
参考一下: [attachimg]1247470[/attachimg] [attachimg]1247471[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:34
发表于 2017-3-19 09:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2017-3-18 21:12
这电源估计 431 管够
431 管够  是什么意思呢
打错子了 光耦 或者芯片问题  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:00
发表于 2017-3-19 09:55:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
早期的 价格比较高 所以做工好点
上门时候 都是一分价一分货啊  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:57
发表于 2017-3-19 09:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上门时候 都是一分价一分货啊
上门时候--何意?  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:58
发表于 2017-3-19 09:58:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-3-19 09:57
上门时候 都是一分价一分货啊
上门时候--何意?
打错了 什么时候都是一分价钱一分货  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:27
发表于 2017-3-19 10:00:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
431 管够  是什么意思呢
打错子了 光耦 或者芯片问题
哦 按以为说这电源 431用的多呢  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:28
发表于 2017-3-19 10:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我上次也遇到一个
是什么问题 没有发帖上来分享下吗 像按这样的新手可以学习下  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:28
发表于 2017-3-19 10:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源采用WT7522方案
和7500+339 方案 都是属于 半桥推挽结构
参照长城的300P4 图纸基本类似
只是辅助部分 采用集成IC PWM 采用单芯片加339 有所区别
现在问题不开机
半桥推挽结构的 开机过程
绿线部分---PWM部分--推挽部分---主开关部分--主输出部分
现在5vSB正常
说明 310v 整流滤波部分正常
辅助电源部分 正常
绿线电压正常
短接可以被拉到低电平
说明 绿线部分 正常
此电源 绿线来自PWM芯片 WT7522
所以PWM芯片基本正常
PWM-WT7522 V11.pdf (136.35 KB, 下载次数: 28)
昨天的回复看看吧睿只385D...WT7522 10PG脚一个15欧姆的电阻 偏大为75欧姆 12V到WT7522的取样电阻有一个13K偏大为18K 望采纳...你这个3.3V比做工好 双磁放大啊。。。680UF电容也比我那个560高均压电  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:45
发表于 2017-3-19 10:27:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打错了 什么时候都是一分价钱一分货
发表于 2017-3-19 10:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2017-3-19 10:00
打错子了 光耦 或者芯片问题
哦 按以为说这电源 431用的多呢
发表于 2017-3-19 10:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
work你 发表于 2017-3-19 10:07
我上次也遇到一个
是什么问题 没有发帖上来分享下吗
像按这样的新手可以学习下
发表于 2017-3-19 10:31:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
支持{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-3-19 10:34:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
参考一下: WT7522-v030.pdf (159.06 KB, 下载次数: 5)
