查看: 4738|回复: 4
MAC PRO A1398不能正常开机
发表于 2017-3-18 13:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机器型号:A1398 板号:820-3332-A
故障:电脑接上适配器就自动上电,上电后马上掉电,然后一直反复掉电重启,按开关没反应,按下SHIFT+CTRL+option+开关键十秒能开机进系统,但是一开机风扇就狂转,请大神指点
发表于 2017-3-18 14:34:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷BIOS吧
发表于 2017-3-18 14:37:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS刷过了 故障一样 检测时发现BIOS第八脚没有电压 测到电压转换管时电压有时会出来  但是出来以后还是不能开机
发表于 2017-3-18 15:12:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池有问题吗?
发表于 2017-3-18 21:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没焊好吧 电压都没有怎么读程序
