楼主: hexifeng
DELLm531r-5535充电问题跪求,解决问题100下载分!
发表于 2017-3-18 16:08:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仁宝充电问题最难搞的
发表于 2017-3-18 16:10:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL 要用原装充才可以的
客户自己的适配器就是原装  详情 回复 发表于 2017-3-18 16:47
发表于 2017-3-18 16:18:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主参考一下我刚刚的帖子:
http://www.chinafix.com/thread-1056328-1-1.html
我买了一个剪板的EC换上还是不行,程序就排除了  详情 回复 发表于 2017-3-18 16:46
发表于 2017-3-18 16:28:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yvhai2010 发表于 2017-3-18 15:55
你的电脑不接电池,是否会开机报电池错误,然后要按F1继续?
电池换过了的,单独用适配器不会报错,用起一切正常
发表于 2017-3-18 16:46:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
万佳国度 发表于 2017-3-18 16:18
楼主参考一下我刚刚的帖子:
发表于 2017-3-18 16:47:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
O賣+ 发表于 2017-3-18 16:10
DELL 要用原装充才可以的
客户自己的适配器就是原装
发表于 2017-3-18 16:47:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把PQ108、PQ110换了看看。
上面我说了的,充电芯片的上管和下管都换过了!!  详情 回复 发表于 2017-3-18 16:49
发表于 2017-3-18 16:49:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
资安通 发表于 2017-3-18 16:47
把PQ108、PQ110换了看看。
发表于 2017-3-18 16:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重点检测ps id,这个信号是适配器功率检测脚,图纸上有标注
发表于 2017-3-18 17:01:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
感谢分享 学习了
发表于 2017-3-18 17:12:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主厉害了
发表于 2017-3-18 17:17:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好复杂啊
发表于 2017-3-18 17:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这是同时开机和充电的时候引起的过流保护
可否指点指点  详情 回复 发表于 2017-3-18 17:53
发表于 2017-3-18 17:29:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是挺难搞的哦,以前遇到过没修好。静候大师了
发表于 2017-3-18 17:53:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可否指点指点
发表于 2017-3-18 18:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题真的难搞了
发表于 2017-3-18 21:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
其实这个充电啊 充电还有一项也许我们都没明白 他是不是还有一个功率检测啊适配器的
发表于 2017-3-18 21:14:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换个适配器试试!可能是功率不足。
发表于 2017-3-19 02:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我只想说戴尔的笔记本必须用原装适配器,有没有换个适配器试一试呢?戴尔的适配器带检测脚
发表于 2017-3-19 18:54:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 你看一下 电池的充电电路是被保护了?
