查看: 6292|回复: 44
DELLm531r-5535充电问题跪求,解决问题100下载分!
发表于 2017-3-18 13:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
         DELL m531r-5535。版号:la-9103p。问题是充电几秒钟后就不充电了。
         客户拿来的时候是进系统没2分钟就不充电了,自动转换成电池供电,但在不开机的情况,就待机这样充电是一直没问题。进系统不充电时,待机0.010,不装电池的时候待机电压0.035A。经过测量发现每次不充电的时候ACOK从充电的3.05V变成2.3V, 隔离保护的第二个管子G级就直接18V,导致不输出,充电芯片ISL88732。测量其它条件都没问题,ACOK是EC控制。正常充电的时候是3.05V,为什么充电一会儿就变成2.3V了?我换过的地方有充电芯片,EC(带程序)、ACOK分压电阻,隔离保护的管子,充电芯片上管和下管。还有PR121检测电阻还有PS_ID一直是有3V的 .这基本都换完了,还是这样,自从换了EC后,现在待机充电都在10秒内就不充了,客户要得急,我也没招了,忘大师们指点!谢谢!
发表于 2017-3-18 13:45:14 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
你comfirm你的电池是好的?有没试过别的电池?
电池肯定排除了,忘说了  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:51
发表于 2017-3-18 13:51:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池肯定排除了,忘说了
发表于 2017-3-18 14:12:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在是保护隔离没有正常的导通吗。先把保护隔离修出来
发表于 2017-3-18 14:13:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第11脚是SMB充电总线的供电 5V,  俩条SMB总线得要有3.3V。 先修出保护隔离
隔离保护是没问题的,EC控制ACOK,当ACOK输出为2V左右后,EC就控制ACIN为低电平,从而使隔离保护不过。  详情 回复 发表于 2017-3-18 14:52
你没懂我描述的情况,隔离保护是没问题,EC控制ISL88732的13脚ACOK,这里在2.3V的时候,EC就会发出信号控制ACIN,从而使隔离保护不输出19V,单独使用电源是可以正常使用的  详情 回复 发表于 2017-3-18 14:38
发表于 2017-3-18 14:38:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-3-18 14:45:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你这个机还是ACOK的问题,要看看所有遇之有关的。
发表于 2017-3-18 14:45:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
在不插电池时测这个ACOK是不是有变化
发表于 2017-3-18 14:46:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还有就是电池电量检测信号,这个有问题也能会误认为充饱了。
电池控制信号2个都是3V EC_SMB_CK1和EC_SMB_DA1  详情 回复 发表于 2017-3-18 15:32
发表于 2017-3-18 14:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#感谢分享。 学习了。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
资安通 -5
发表于 2017-3-18 14:52:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦,你的意思是EC把ACIN信号拉低了吗, 我觉得把EC去掉,保护隔离能正常导通的。这种带程序的EC最好是剪板的或者是用编程器刷KB9012的对应板号的EC ROM RT809F就可以刷这个EC  详情 回复 发表于 2017-3-18 15:00
发表于 2017-3-18 15:00:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是有程序,所以我买的是剪板的  详情 回复 发表于 2017-3-18 15:33
发表于 2017-3-18 15:03:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
开机电路出问题吧
发表于 2017-3-18 15:32:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-3-18 15:33:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
段林希 发表于 2017-3-18 15:00
哦,你的意思是EC把ACIN信号拉低了吗, 我觉得把EC去掉,保护隔离能正常导通的。这种带程序的EC最好是剪 ...
就是有程序,所以我买的是剪板的
发表于 2017-3-18 15:45:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
把电池充放芯片换了试试啊
大哥,你看下我说的嘛,充电芯片已经换过了  详情 回复 发表于 2017-3-18 15:48
发表于 2017-3-18 15:46:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天遇到一个这样的机器,不过是不能给点电池充电,冲几秒就断了。没修好呢
发表于 2017-3-18 15:48:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
weifalin 发表于 2017-3-18 15:45
把电池充放芯片换了试试啊
发表于 2017-3-18 15:54:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电池换了新的吗?
发表于 2017-3-18 15:55:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你的电脑不接电池,是否会开机报电池错误,然后要按F1继续?
电池换过了的,单独用适配器不会报错,用起一切正常  详情 回复 发表于 2017-3-18 16:28
