查看: 9140|回复: 190
联想G500维修过程
发表于 2017-3-18 12:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想G500的机器
故障为不触发   心想这个简单  拆开测量待机条件  发现32.768晶振有一脚没电压  经测量发现断线
飞线  OK电压有了  然后上电     电压只能上到0.2V左右  不出CPU电压   然后按照时序测发现DRAMPWROK   在U1的第2脚测的按开关都从3.3降为0.2
拆掉U1还是一样    查半天感觉桥的问题  直接发个新桥回来  换上去结果还是一样    最后在论坛上发现有人说刷BIOS    然后下载BIOS  再上电完美开机  非常感谢论坛
  第一次发帖  有什么不对  请各位大神指点下   这台机让我走了不少弯路
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3663330.5元2020-11-17 17:48
 会员3427990.5元2020-8-21 08:13
 会员9861020.5元2020-6-29 13:49
 会员9973090.5元2019-8-26 15:15
 会员9973090.5元2019-8-26 15:14
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +89 收起 理由
zsj19870605 + 2
赵子文 + 4 双击666+关注!
炫彩 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
724700778 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
清风a小丫 + 2
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
2608989889 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
汇滴成海 + 2 双击666+关注!
七夜风景 + 1 双击666+关注!
congpeide + 2
本文由 会员989698 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-18 13:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没人指点下  第一排我自己坐上了
发表于 2017-3-18 13:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的还是可以的
修了很久的  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:48
发表于 2017-3-18 13:46:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,下次就学乖一点,先刷BIOS 再换桥
必须学乖 我还换了一个EC下来 刚开始没想到晶振  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:48
发表于 2017-3-18 13:48:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-18 13:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了很久的
发表于 2017-3-18 15:15:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到这种情况先别记着干桥   先软后硬
完全没想到BIOS会引起拉低电压  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:53
发表于 2017-3-18 17:38:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
干嘛不先刷BIOS 了   为撒要去直接换桥
发表于 2017-3-18 17:49:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般这样问题先刷bios
发表于 2017-3-18 17:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是有点心急了    哈哈
是心急了 走了不少弯路  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:53
发表于 2017-3-18 18:02:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习了,加分
发表于 2017-3-18 18:06:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错啊,电流0.2然后刷BIOS可显示,不常见哦
发表于 2017-3-18 19:10:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一般 刷BIOS  再考虑桥   哪里有那么多问题
发表于 2017-3-18 20:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS程序还真容易坏啊?
发表于 2017-3-18 20:39:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
围观学习中
发表于 2017-3-18 21:02:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
PWROK和APWROK正常后,桥先开漏输出DRAMPWROK,再通过SPI总线读取BIOS。其实我感觉这两个是差不多的,遇到这种情况,肯定要先简单后困难,直接先刷个BIOS先
发表于 2017-3-18 23:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有CPU供电的没有遇到过刷BIOS好的
不知道你是修的机器少呢,还是没遇到这样的问题。反正我遇到很多了  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:19
这种事情很少,一般是电都有了不跑吗,我会刷,哈哈!  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:06
我这也是运气  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:56
发表于 2017-3-18 23:53:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
老兄你也是去过实地的人不知道你去的时候是不是没说船长说过的先软后硬这样你就不用走弯路了。
因为这电压是被拉低的 以前没遇到过 没往BIOS那方面想  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:56
发表于 2017-3-19 00:45:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没准桥和BIOS都怀了
发表于 2017-3-19 10:29:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
动桥之前 最好先搜索下论坛,可能会有意外的惊喜
