查看: 7967|回复: 35
技嘉GA-H61M-DS2维修过程
发表于 2017-3-17 22:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近修h61都修上瘾了,昨天中午,一同行拿来两片技嘉h61,1.2版本的。一看又是h61,两片上面都全是灰尘,都不知道它们经历了什么。
拿把刷子刷干净后就开干。第一片打对地阻值,没问题,上电,风扇转一下停一下。直接测供电,第一个测到的供电就有问题,桥的1.05V,实测为0.4V左右
图纸和点位都是2.01版本的,不过大部分都一样,只有小部分不一样。
直接测u3的第5脚,0V,发现敌情,在一看分压电阻,发现r201和r220焊脚腐蚀严重,拿下来,清理焊盘后在装回去
上电,故障依旧,还是风扇转一下停一下。
在测电压,这次电压,内存1.5V/0.75,桥的1.05V/1.8V,CPU的VTT1.1V/VCCSA0.95V/核心1.16V都出来了,连内存复位都有了。
这时候,根据经验,技嘉12V和5V检测信号以及BIOS坏的比较多,于是直接测io8728的127和126脚,发现127脚为3.9V,126脚为2.9V
直接拿掉12V的分压电阻,把5V的飞线飞上
再次上电,亮机了,但是,发现不定时掉电,坑爹的板子。直接放旁边不管了。
今天再次拿来上电发现不亮了,故障扩大,要的就是这个效果。故障小了查不出来,扩大了才能查出来,所以我这有个师傅碰到不定时的故障时就跟客户讲你那电脑先拿回去用着,等到完全不行了在拿过来
再次开干,这次发现VCCSA没出来
查u1的第十脚,0v,r26一端2.5v正常,于是追查信号去向
发现Q6 2脚4.2V左右,明显不正常,在追查,Q7 2脚0.7V正常。
于是,换掉Q7。
然而,故障依旧。思索一下,把r29拿下来,打阻值,只有2.2K,明显不正常
拿掉后上电,亮机,进pe测试十分钟,无任何问题
最后附上亮机图
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员4034470.5元2021-5-26 16:05
 会员12762420.5元2021-3-25 00:20
 会员11638300.5元2021-1-19 12:03
 会员13049190.5元2020-11-21 23:25
 会员1248500.5元2020-7-21 22:22
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
jdwx2018 + 1 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
学习向往 + 2 双击666+关注!
萍乡小邱 + 2
句容诚信电脑 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员1052891 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-17 22:50:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主发帖很用心 加分鼓励发帖
多谢多谢  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:59
发表于 2017-3-17 22:53:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害了,word哥。上周遇到一块没搞定。回头找出来。
发表于 2017-3-17 22:57:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害,我遇到10分钟没出来就没信心了
发表于 2017-3-18 02:52:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接拿下R29稳定?
发表于 2017-3-18 08:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
io127 126脚分压电阻分出的电压一样吗??
一样的,2.9V左右  详情 回复 发表于 2017-3-18 10:15
发表于 2017-3-18 08:37:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
io127 126脚检测电压多少啊?
技嘉 检测电压脚都是2V  详情 回复 发表于 2017-3-18 09:58
发表于 2017-3-18 08:59:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-3-17 22:50
楼主发帖很用心 加分鼓励发帖
多谢多谢
发表于 2017-3-18 09:15:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
厉害 H61现在是维修高峰了吧  有时间要学习一下H61的时序和技巧 谢谢楼主分享
这个看地方了吧,不过稍微懂点某宝买东西流程的地方就很难收到钱,因为某宝早就年这个61主板都卖烂了,二手可用的板子估计卖不过100,经常看到70上下的。  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:10
发表于 2017-3-18 09:24:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最讨厌技嘉的板子了 电阻最容易出问题 没图纸真不好修
发表于 2017-3-18 09:58:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
yuxiang831121 发表于 2017-3-18 08:37
io127 126脚检测电压多少啊?
技嘉  检测电压脚都是2V多
这个不一定,还是得看图纸分析,有的是2V左右,有的是3V左右,虽然都是IT8728F-GB的IO,但也有设计批次的因素。  详情 回复 发表于 2017-3-18 10:28
一般情况是2V,但是有例外  详情 回复 发表于 2017-3-18 10:15
发表于 2017-3-18 10:05:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害咯,现在主板都是换
发表于 2017-3-18 10:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样的,2.9V左右
发表于 2017-3-18 10:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小宇电脑科技 发表于 2017-3-18 09:58
技嘉  检测电压脚都是2V多
一般情况是2V,但是有例外
发表于 2017-3-18 10:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很用心厉害
发表于 2017-3-18 10:25:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
历害,学习了
发表于 2017-3-18 10:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉  检测电压脚都是2V多
发表于 2017-3-18 12:45:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
佩服楼主的耐心!
发表于 2017-3-18 13:10:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
嗯 这个我晓得 二手H61 70上下 但是客户不一定都知道 同行肯定知道  详情 回复 发表于 2017-3-18 17:09
发表于 2017-3-18 15:18:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
嘉的板子电阻最容易出问题
