诚信电脑1376工作室制作 品牌:盈通R6450 显卡 故障:开机显示色差不正常。 一张盈通R6450显卡开机显示色差不正常,故障如图下:
先上张型号图:
拿起显卡目测一遍发现散热器下有一个470uF 电容已经鼓包了,如图下:
再仔细看,发现VGA接口傍边的L1001小电感不见,如图下:
看来显示色差故障就是它了,在料板上找了个小电感换了,把470uF 电容也换了。装上机开机,嗯嗯!完美显示出来了,如图下:
经测试一切正常,维修完成。
