查看: 5389|回复: 20
华硕P8H61-M 卡55蛋疼维修
发表于 2017-3-17 21:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个月前一网吧拿来两片华硕P8H61-M,两片版本不一样,不过大致上还是差不多的。
第一片,一打值3.3V对地短路,果断拿掉io,不短了,订了io换上,打值没问题,上电,跑码。眼看都快跑亮了,掉电!
测量了一下信号,基本都没什么问题,也刷过bios,掉电依旧。无意间拿了块独显插上,亮了。
于是基本锁定集显供电,测了下up6281b8,工作条件正常,于是换掉,ok,亮了。
上面的只是开胃小菜,接下来进入正题。另一块P8H61,修的真心蛋疼。打值没问题,上电后开始跑码,卡55,一般这种就是内存问题,于是插拔内存,无果。换cpu,故障依旧,刷bios,也是这样。
于是开始测一些重要的信号,发现没有内存复位,其它的都正常。于是重点追查信号DRAMPWROK
测了一下,1.5V正常,桥那头也正常,也大了下对地阻值,都有。于是陷入了僵局。网吧的人倒也不着急,放我这。
隔了一个月,今天心血来潮,在拿出来。又测了下上图的电阻,1.5V确实正常,看了看电阻,连cpu那头有点黑,突然想到会不会是焊盘氧化导致没连上u,于是拿掉后测焊盘。
万万没想到啊,测了下,结果居然是断线!!!也信号那个脚边上正好有个1.5V,从内存供电直接过来的,飞线飞上
上电,一路跑码,亮机,进pe测试十分钟无问题,维修到此结束
最后附上亮机图
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员11130530.5元2022-4-8 20:21
 会员10097430.5元2022-2-3 10:26
 会员3942990.5元2021-9-23 09:52
 会员2594730.5元2021-5-23 15:49
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +34 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
abc3377 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
mild + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
541872190 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
不懂拒绝 + 10 双击666+关注!
本文由 会员1052891 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-17 23:09:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说起这板子 我也遇到过 那时候 因为不上内存报警 上了内存就是不亮 我火了 我可没有你这个诊断卡 于是我用笔记本的诊断卡 对着华硕点位去飞线 飞好后发现也是挡55  那时候我怎么查条件都正常 但是我没有像你这么有执着的精神 直接过了 现在那片板子都被我当料板拆得只差不多剩桥啦 芯片被我拆得快没了
你一说我就想起来了,这板子声卡网卡串口芯片都被我干掉了,修好了之后才把声卡网卡装回去的  详情 回复 发表于 2017-3-17 23:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-17 21:30:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
樓主技術好這種故障有幾塊都沒修好,現在多少有點起發了
发表于 2017-3-17 21:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能时间长腐蚀断线了吧
发表于 2017-3-17 22:10:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
cpu座子里飞线不错
发表于 2017-3-17 22:12:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种档内存的有内存检测卡插在槽子上一看就知道问题了
关键是没有,也确实想买一块的  详情 回复 发表于 2017-3-17 22:39
发表于 2017-3-17 22:39:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是没有,也确实想买一块的
发表于 2017-3-17 23:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
541872190 发表于 2017-3-17 23:09
说起这板子 我也遇到过 那时候 因为不上内存报警 上了内存就是不亮 我火了 我可没有你这个诊断卡 于是我用 ...
发表于 2017-3-18 02:39:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
卡55可能是通病
发表于 2017-3-18 08:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
卡55条件正常修不出来的多了,一般就看118 236 234脚
发表于 2017-3-18 08:28:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
饿哦手上也有一块卡55的,放这一年了没有修好,主要是没有时间修这个,一般麻烦的我都不修
发表于 2017-3-18 08:42:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这线飞的6啊直接在CPU坐上
发表于 2017-3-18 20:01:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
手中也有一块这板子,掉电,无gfx电压的
发表于 2017-3-18 20:27:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主焊工不错 这种焊接 还从来没弄过呢
发表于 2017-3-18 21:30:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ技术不错,加分
多谢支持  详情 回复 发表于 2017-3-18 22:39
发表于 2017-3-18 22:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
多谢支持
发表于 2017-3-18 22:53:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
精神可嘉,修得也不错。加分。
发表于 2017-3-19 14:01:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
飞线都飞到CPU座上了 呵呵,毅力
发表于 2017-3-20 15:16:43 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-3-20 15:20:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
飞到针上面??牛啊
