查看: 1157|回复: 9
DELL M431R-5435 开机报8声
发表于 2017-3-17 13:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
故障:DELL M431R-5435 开机报8声,外接HDMI显示正常,求相同或类似型号图纸
发表于 2017-3-17 13:54:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个屏线试试了
换过屏线了  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:34
发表于 2017-3-17 22:29:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
8声多和显示有关 屏线  屏 显卡等查下
发表于 2017-3-17 22:39:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏线重新拔插一下,,a卡的话直接bga
就是A卡,就是还没有动BGA。  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:35
发表于 2017-3-18 02:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
8声 是显卡问题
发表于 2017-3-18 10:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
8聲和顯示相關,先別急著找圖紙
发表于 2017-3-18 13:54:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
查查吧屏上的信号,很多屏上都有测试点的,在你换下的碎屏里面找找有测试点的装上测下就清楚了
这个办法好,我一会去测试下。  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:36
发表于 2017-3-22 11:34:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换过屏线了
发表于 2017-3-22 11:35:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
本人新手 发表于 2017-3-17 22:39
屏线重新拔插一下,,a卡的话直接bga
就是A卡,就是还没有动BGA。
发表于 2017-3-22 11:36:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个办法好,我一会去测试下。
