查看: 1375|回复: 2
IPAD MINI1 USB不能正常识别的奇怪问题
发表于 2017-3-17 08:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来说USB不能充电,但配的原装电源能充电,还有插到电脑上,WIN7提示未知设备,也不提示充电。经测量,USB数据线两组都有一个对地阻值变小,经排查发现上USB转换芯片坏了,排查中把所有关于USB数据线的保护元件都去掉,换了USB芯片后,奇怪的问题来了,有一部分电脑能正常识别和充电,有的这个电脑多插几次也行了,只要WIN7发现设备,一切正常,后来连续换了3个USB芯片,结果一样,。还发现一个特别的,在苹果电脑的MAC系统怎么都可以用,我换了好几台试过,真的不知道哪里的问题
发表于 2017-3-17 09:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机子之前换过尾插没,遇到过山寨尾插会引起这些东西
发表于 2017-3-17 22:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计跟系统有关系吧
