查看: 4076|回复: 14
[小米手机维修]
小米4c开机电流150MA自动回0
发表于 2017-3-16 22:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
有一台小米4c,开机电流150MA,然后自动回0,按着开机键也回零,哪位遇到过,指点下,谢谢
发表于 2017-3-17 00:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压出全了吗  正常使用损坏的吗
摔坏的,电压不知道哪里测量  详情 回复 发表于 2017-3-17 16:02
发表于 2017-3-17 16:02:22 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
句容诚信电脑 发表于 2017-3-17 00:23
电压出全了吗  正常使用损坏的吗
摔坏的,电压不知道哪里测量
摔过的话,你重新直球下硬盘试试。  详情 回复 发表于 2017-3-25 00:03
摔坏的机器就很难说了,各种问题都有可能。  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:42
发表于 2017-3-18 13:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bg8sya 发表于 2017-3-17 16:02
摔坏的,电压不知道哪里测量
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
下辈子美利坚 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-19 10:52:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
短路了吧。。
很有可能,就是不知道这个怎么破,不开机不漏电  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:34
发表于 2017-3-21 10:34:07 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
发表于 2017-3-25 00:02:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
硬盘和CPU通讯不良就会这样。
发表于 2017-3-25 00:02:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
安卓机这种故障普遍为硬盘的问题。
发表于 2017-3-25 00:03:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
摔坏的,电压不知道哪里测量
摔过的话,你重新直球下硬盘试试。
发表于 2017-3-31 16:59:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
G-18号电脑医院 发表于 2017-3-19 11:27
谢谢分享,好人一生平安
楼主在求助,胡扯。赤裸裸的灌水!
发表于 2017-3-31 17:00:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
安卓机读取数据不正常是会归零的。
发表于 2017-3-31 17:01:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不接电池的检测信号也会这样。
发表于 2017-4-11 16:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
修过一台烧过CPU和运存的小米4S,装CPU不装运存开机触发是150MA回零,你这既然是摔过的,我估计是运存,电源,字库有虚焊的情况,建议先测电源供电是不是正常的,逐一排除,我觉得问题不大
发表于 2017-4-12 10:19:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
摔坏的机器,各种问题都有可能
发表于 2017-4-12 11:40:13 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
看了,cpu掉点了,最鬼火的是cpu背后有电容,拆了植锡,电容找不到了,留着当配件板了
