查看: 4922|回复: 34
HP 8440P/LA-4902P从不触发到掉电维修
发表于 2017-3-16 21:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机器型号:HP 8440P
板号:LA-4902P
故障描述:待机0.040,不触发
维修流程:
测量3/5V待机偏低,测量PU301的VREG3为3V,VREG5为4.5V,VREF为1.8V示波器测量VREF波形正常后更换TPS51125
再次上电测量,VREF为2V,VREG3为3.3V,VREG5为5V,3/5V待机电压也恢复正常,此时待机为0.011,3/5电压偏低是待机芯片的VREF参考电压偏低导致
按下开关,机器触发到0.14,过十多秒后掉电。在电流0.14状态时,测量各大电感供电,发现有1.5V内存供电和1.05V总线供电
测量内存供电芯片PU502的PGOOD脚电压为0.5V,此为异常状态,追查1.5V_POK
U42是一个比较器,当3脚电压大于2脚时,1脚将开漏输出
测量D45的1脚为3.3V,测量D44的1脚为0.5V,追查M_PWROK来源
M_PWROK由U338产生,当U338的1脚电压大于3脚电压时,4脚将开漏输出经R563上拉产生3.3V的M_PWROK
实测1脚为1.39V,3脚为1.9V,3脚IN-是2VREF由R568与R569分压产生,正常为1.269V,加焊两个电阻后3脚实测为1.3V,上电后能触发跑码,冷却后又恢复原状,由于分压电阻不太好找,直接拆除R568,再次上电测量M_PWROK为3.3V
装机上电,正常亮机,此机修复
我看到一个奇怪的现象,就是看我帖子并回帖的人,都在不久后做成了如下事情: 1、恋爱成功了; 2、生意谈成了; 3、升官发财了; 4、心情舒畅了; 5、家庭和睦了; 6、身体健康了; 7、万事顺意了。
回帖是一种美德,加分更是发帖的动力!很多人不愿意发帖,究其原理,修机一小时,而发帖两小时,加分不仅是帮助别人,也是为自己以后能看见更精彩的帖!
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员571000.5元2022-3-8 02:29
 会员6727150.5元2021-6-11 15:46
 会员12064710.5元2021-4-27 17:32
 会员2173660.5元2020-12-6 14:17
 会员6099210.5元2020-9-3 12:11
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +62 收起 理由
Zhuangpu1990 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
qq2311677297 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wxw13524692016 -1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
起来嗨 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
有闷油瓶 + 2 双击666+关注!
思修电脑科技 + 2
陈烽009 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员524849 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-16 22:42:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
者机器修得好 啊理论很扎实
发表于 2017-3-16 22:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分以加,楼主厉害,思路很清晰,不拖泥带水666
发表于 2017-3-16 22:53:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
思路很清晰
发表于 2017-3-16 23:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很6学习了
发表于 2017-3-16 23:02:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写得很详细
发表于 2017-3-16 23:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
还在初学状态 大约懂得 不错
发表于 2017-3-17 00:14:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
挺厉害的。原来拆掉R也行呀
发表于 2017-3-17 06:42:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
· 理论很扎实,思路清晰。
发表于 2017-3-17 08:14:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多配几个实物图就可以精华了
电阻 比较器等实物位置图。
发表于 2017-3-17 08:25:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分析透彻,细致入微.
发表于 2017-3-17 08:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主后面红字是亮点
发表于 2017-3-17 08:44:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主理论扎实,就冲最后两句话也要加分
你的认证怎么弄的啊  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:38
发表于 2017-3-17 08:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电路设计的好
发表于 2017-3-17 09:14:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
非常6 ,学习了
发表于 2017-3-17 10:31:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
差点  就精华了   努力 逗比
发表于 2017-3-17 10:37:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这逼装的行云流水  堪称古往今来第一典范
发表于 2017-3-17 10:38:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
5226564 发表于 2017-3-17 08:44
楼主理论扎实,就冲最后两句话也要加分
你的认证怎么弄的啊
我不知道。只从开始这个认证之后我就有这个图标,不过我注册的时候把资料都填完了  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:02
发表于 2017-3-17 10:39:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主有理有据  思路清晰 厉害
发表于 2017-3-17 10:41:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持
