查看: 6644|回复: 17
[冠捷]
AOC I2769V偏色维修
发表于 2017-3-16 18:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接同行一台白色I2769V无边框显示器,他说显示不正常,上电测试的确是偏黄但DVI显示正常.
心想这个问题比较常见的就是MCU和24,在论坛下载了个MCU刷上去问题依旧.
仔细想了下问题所在,既然DVI正常那应该在VGA接口附近找问题.
果不其然VGA接座子旁边有两个六角芝麻管其中一个U103 1脚开路,取下后显示正常.(AOC的通病就是六角芝麻管 故障表现为不插VGA可以显示“无信号”,插上就黑屏),只是没想到这个还会造成偏色,应该是开路引起三基色X85也短的.特意发帖给遇到同样问题的同行们,少绕弯路.
由于同行在旁边等,所以没时间拍照就不上传图片和故障位置图了.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sz3217353 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-16 18:31:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
出现偏色 不要想着去刷MCU  好好看看RGB和VGA接口。还有VGA线不好也会导致偏色
发表于 2017-3-16 18:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偏色不可能是MCU的问题
发表于 2017-3-16 18:49:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
三基色的问题,有经验的都能看出是缺哪个颜色。
发表于 2017-3-16 19:41:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缺蓝基色的表现。
发表于 2017-3-16 20:38:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是ESD坏了
发表于 2017-3-16 20:42:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题一般先测VAG口红绿蓝 行同场
发表于 2017-3-16 20:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是留机维修 你还让同行看着啊
发表于 2017-3-16 23:39:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
偏色的这个管很多吧。一般都弄掉。之前先测下VGA123。
发表于 2017-3-17 12:06:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
至于你们说的偏色不是MCU 我能说我有遇到过吗? 型号忘记了 25 24 一起刷了后显示正常
发表于 2017-3-17 12:07:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不过这个问题应该先检查接口,再考虑其他
发表于 2017-3-17 12:58:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
静电造成的保护电路故障
发表于 2017-3-18 17:14:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
偏色第一步搞程序还是没必要吧
发表于 2017-3-19 17:08:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还真是没碰到这种情况
发表于 2017-3-19 17:31:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主,学习了
发表于 2017-3-19 19:05:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
路过 学习了
发表于 2017-3-19 19:07:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偏色先打 RGB 对地值
发表于 2017-3-19 22:16:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
,类似ESD元件损坏导致
