版号:X555LP 2.0
故障:外接显示正常。内屏有背光无图像
换个新屏,无变化。
测量3v_edp没有。由六角芯片转换而来,参考屏线插口感觉为3VLCD信号,去掉六角转换管子,直连电压有3V,可是故障还是一样。
测量插口的19V正常。
测量BLON.为OV。不正常。
两个管子的左脚都为0V.右脚都为3V。上面的管子,左脚直连CPU。下面的管子,左脚为空脚。试过吧两个管子都去掉,直连上面的管子头顶和右脚,故障还是没变化。
刷BIOS,故障还是外接显示,内屏无显,无变化
测量EDID_CLK,和EDID_DATA,都为0V,无波、发现只到硬盘接口的小板接口。
求助大神,还要测量什么条件???毫无思路。。
屏插口定义:
还有,我这个芯片是没装的,看起来也不像是被拆掉的啊。
补充内容 (2017-3-18 08:54):
数据线阻值都量不到,为0.电压波形也没有。
补充内容 (2017-3-19 08:46):
打了插口上的USB信号阻值,都正常 |
