查看: 1518|回复: 6
[已解决]
联想G480 大短
发表于 2017-3-16 13:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天接了一台  联想G480  大短路   以为是电容 烧了   拆开来  看了半天没有 找到烧坏的电容。晕 不是电容坏了 量一下看吧  一量 就SB 了  3V 短路  场管全烧了  桥也干 掉了   没办法  换个桥   换个待机  OK  搞定
发表于 2017-3-16 14:16:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主 分享学习了
发表于 2017-3-16 14:19:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
呵呵,技术不错哈。就是成本有点高
发表于 2017-3-16 14:24:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次遇到一个宏基的大短,也不是电容短路,是桥跟CPU供电短路
发表于 2017-3-16 15:21:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电容短路仔细观察可以看出来的
发表于 2017-3-16 21:39:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大短路的板子 有时间报价前最好是测试下 各大供电电感是否短路等 避免短路的大问题
发表于 2017-3-30 13:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享
