查看: 27961|回复: 153
纯干货!华硕BIOS分离合成,以X450CC为例,技术贴!
发表于 2017-3-15 20:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维实地学员作品。前言:
往后不会鼓捣BIOS就意味着将会有一半以上的机器修不了,8系列以后的板子,只要动过桥等大件就必须刷BIOS,否则你试试(肯定点不亮)。
其它机器一般修改BIOS还算比较容易,唯独华硕等有点小麻烦,就是DMI信息(包括:序列号、电脑厂商、Windows授权信息以及有线网卡等配置信息)要复制回去,否则可能出现网卡感叹号,打不上驱动等各种小问题!
今天就给大家把华硕机器BIOS的分离合成简单介绍一下,并以X450CC为例!
1、第一步:先从官网下载原版更新后的处BIOS,解压出来是一个6MBIOS文件,如下图:
原机备份的有8M说明它只更新了主BIOS部分,(注意:先把原机备份的BIOS复制一份,下面用得着和预防万一)如下图:
2、第二步:用UEFITool软件打开官方原版BIOS,查看并记下偏移位置,如图:
3、第三步:WinHEX打开下载的官方原版BIOS和备份的原机BIOS(直接拖进软件即可)
切换到官方原版BIOS,Ctrl+A全选,Ctrl+C复制,复制全部内容,也可以右键-编辑-全选,如图:
4、第四步:切换到原机备份的BIOS,按Alt+G打开偏移量窗口,输入刚才在UEFITool里看到的200000偏移量值,并跳转到200000位置,如图:
然后按Ctrl+B覆盖写入并确定,或者在此位置右击-编辑-剪贴板数据-写入-确定,如图:
5、第五步:打开原机备份复制的BIOS,按Ctrl+F搜索文本内容USBsupport,如图:
找到USBsupport后,从此往下数第8行,即4E 56开头的数字,如图:
点击数字4并按Alt+1选块起始位置,或右击-选块起始位置,如图:
6、第六步:在此按快捷键Alt+G打开偏移量设置,输入十六进制245F(十进制:9311),选择从当前位置偏移,确定,如图:
7、第七步:在光标处按Alt+2选块尾部,或右击-选块尾部位置,选中DMI信息并Ctrl+C复制,如图:
8、第八步:切换到刚才修改过主BIOS的原机备份文件中,(重复第五步操作)Ctrl+F搜索文本内容USBsupport,再往下数8行,在4E 56位置的4位置处Alt+B开始写入粘贴替换,如图:
补充内容 (2017-4-7 13:27):
发帖劳神费时!请评个分!谢谢
购买记录
购买人数213价格购买时间
 会员1251257300鑫豆2024-10-8 20:21
 会员1399973300鑫豆2024-10-3 22:21
 会员12432582元2023-1-11 20:39
查看所有购买记录
参与人数 62下载分 +181 收起 理由
hx00125 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天堂;来的魔鬼 + 2
congpeide + 2 加分互相
Amy同学 + 1
七夜风景 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
zhouxiaobao9 + 2 双击666+关注!
746567510 + 2
诚信电脑1376 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
费得了 + 2 双击666+关注!
慧一维修 + 1 双击666+关注!
本文由 会员1109223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-15 21:07:28 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这个真不会呀,有空研究一下,,好像去学这个要500上次看到过
楼主加油,方法还有待改进!还有复制官方程序时得把前面那节非BIOS内容去掉。  详情 回复 发表于 2017-3-19 16:36
发表于 2017-3-15 21:32:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个都能弄,好厉害啊,
发表于 2017-3-15 21:34:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是现学现卖!不错,我刚讲完,你就学会操作了!
现在的课都讲这么详细了啊,DMI修改都讲了呀,黄老师,我想请问下。 DMI信息的偏移量都是245F吗  详情 回复 发表于 2017-3-17 17:46
是黄老师教导有方,简单易学!  详情 回复 发表于 2017-3-15 21:45
发表于 2017-3-15 21:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是黄老师教导有方,简单易学!
发表于 2017-3-15 22:36:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你原来备份的rom里面不是有dmi信息么?怎么还要改?
发表于 2017-3-15 22:39:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
重新看了一下,明白了,你是在原来的基础上用下载的没初始化的替换所有bios部分了,你又从原来备份的找到dmi信息再次替换到修改过的rom里....
发表于 2017-3-15 23:24:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ发帖很用心,加分鼓励一下
发表于 2017-3-16 07:05:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个想真心 不会  学习了
发表于 2017-3-16 08:52:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
分享是种美德!赞
发表于 2017-3-16 09:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习  天天向上
发表于 2017-3-16 09:21:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
果断收藏 有时间研究一下。都是在找别人合成
发表于 2017-3-16 09:27:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,学习了!
发表于 2017-3-16 09:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害啊
发表于 2017-3-16 09:35:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
学习了 不知道什么时候能用上
发表于 2017-3-16 09:41:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不错,学习了!
发表于 2017-3-16 10:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持
发表于 2017-3-16 11:06:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个都能弄,好厉害啊,牛人
发表于 2017-3-16 11:14:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个都能弄
you师傅~~  详情 回复 发表于 2017-3-17 08:51
发表于 2017-3-16 11:26:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果断学习中。
